 | Online-Schulung: Solid Edge Große Baugruppen-Training, ein Seminar am 02.07.2026
Thema: SE 16 - 2D - Fehler bei: in Ansicht zeichnen (981 mal gelesen)
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3256 Registriert: 04.04.2001
erstellt am: 08. Nov. 2004 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, könnte es sein, dass der fehler doch schwerwiegender ist? Bei mir tritt das Verschwinden von Linien auch bei abgeleiteten Ansichten auf. und zwar in jeder abgeleiteten Ansicht wieder: - beim ersten mal "in ansicht zeichnen": linien verschwinden. - ab dem 2. mal "in ansicht zeichnen": linien werden dargestellt. wenn ich aber nachbaransichten ableite von einer ansicht, in der ich bereits etwas gezeichnet habe, funktioniert es in abgeleiteten neuen ansichten auch beim ersten mal. mit FREUNDLICHEN grüßen, Christian *der schon ganz gespannt auf update2 ist*
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 08. Nov. 2004 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian_W
erstellt am: 09. Nov. 2004 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das wüsste ich auch gerne! hab es auf dem PC (Gforce mx4000) und auf dem Laptop (ati_mobility_9000). Beide mit winXP_SP2, SE16 deutsch upd1 academic. und bei beiden das gleiche. - 3D modellieren, speichern, - alles klar. - neu (normal.dft) - ansichten importieren, verschiedene ansichten plazieren, schnitt ableiten, - alles klar. - selektieren, rechte maustaste "in ansicht zeichnen" - linien "reinmalen" (Mittellinien, Phantomlinen, ....) - rausgehen -- linien sind weg. ab dem 2. mal "reinmalen" bleiben die linien da. (nur die neuen) in SE15 hatte ich das verhalten noch nicht. ist das bei der kommerziellen version anders? vielleicht kann ich das heute antesten  grübelnde grüße, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 3256 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015 SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 09. Nov. 2004 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben es  beim ersten aufruf gibt es den layer "normal" nicht, nur den layer "autohide" - und auf dem landen die linien. damit werden sie auch nicht dargestellt. Wenn es den layer dann erstmal gibt, landen die folgenden linien auch brav auf "normal". Warum das so ist, wird noch herausgefunden werden  Dass es am Layer liegt, hat übrigens Herr Sachs von Unitec herausgefunden... dankeschön  Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2004 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
letzer Beitrag dazu habe es jetzt auch von ugs > ... Es handelt sich um einen Fehler in der deutchen Vorlagedatei > "normal.dft". Standardmäßig ist dort der "Autohide"-Layer aktiv. > Der Fehler soll mit einem V16 Service-Pack korrigiert werden." ich hab mal eine Vorlagedatei beigefügt, die den Layer "Standard" enthält, ausserdem einen Rahmen A4 hochkant. speichern unter C:\Programme\Solid Edge V16\Program\Template (bzw. angepasster Pfad) damit geht es. Aber Achtung! ist mit academic erstellt, funktioniert wahrscheinlich nicht mit kommerzieller Lizenz. Wer mit eigenen angepassten Vorlagedateien arbeitet, hatte das Problem wahrscheinlich sowieso nicht. Schönen Abend noch, Gruß, Christian [Diese Nachricht wurde von Christian_W am 09. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2004 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian_W
