  Solid Edge
  Zeichnung aktualisieren
SPOT-ON: NX Assemblies, ein Webinar am 18.11.2026
Autor Thema:  Zeichnung aktualisieren (1557 mal gelesen)
pepe2003
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von pepe2003 an!   Senden Sie eine Private Message an pepe2003  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe2003
erstellt am: 08. Nov. 2004 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in meiner Draft habe ich die dicken Ecken , was ja bedeutet das der Status der Baugruppe nicht mehr aktuell ist. Ich öffne das Zeichnungsansichtsprotokoll und sehe auch welche (Sternchen). Ich öffne und aktualisiere sämtliche Zeichnungen gehen ins Draft, aktualisiere ebenfalls und alles ist in bester Ordnung. Aber wehe ich schließe SE komplett (mit speichern selbstverständlich )und öffne die Draft auf's neue. Und schupps alles ist wie vorher mit dicken Ecken. Was mache ich falsch oder was mache ich zu nicht.
pepe
Maserski
Maschbau.Techniker, Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Maserski an!   Senden Sie eine Private Message an Maserski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maserski
SE ST9
erstellt am: 08. Nov. 2004 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe2003 10 Unities + Antwort hilfreich
Tach auch,
was für eine SE Version mit welchem Servicepacl setzt Du denn ein.
Fals Du eine V15 einsetzt könnte es mit Baugruppenformelementen zusammenhängen.
Gruß Stephan
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 08. Nov. 2004 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe2003 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo pepe,
mach mal dein Modell auf und speicher explizit ab. Also nur speichern drücken. Wenn jetzt beim nächsten Starten die Meldung kommt, das bestimmte verändert wurden, liegt es an diesen Teieln.
Alles aktualisieren und gut ... ins DFT und aktualisieren ...
Hoffe es geht jetzt
Rübe
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
pepe2003
erstellt am: 09. Nov. 2004 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke euch beiden!!!!!
@ Rübe : klappt tatsächlich ! Wenn ich expliziet speichere. Warum auch immer???
@ Maserski: ich arbeite mit V15 SP9 was kann bei Baugruppenformelementen noch passieren ?
pepe
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 09. Nov. 2004 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe2003 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pepe,
SE nimmt es als Veränderung des Modells an, wenn du dein Modell sogar nur gedreht hast und dann gespeichsert hast.
Also UnterPRT absehen, drehen und nichts verändern, aber speichern.
ASM öffnen und Ansicht drehen, nicht speichern, nun das DFT aktualisieren und du solltest dein beschriebenes Verhalten haben.
Wenn mans weiß kein Problem
Rübe
pepe2003
erstellt am: 09. Nov. 2004 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rübe,
Wenn mans weiß kein Problem !  :-)))
Kann ich bestätigen, wie bei vielen Dingen in SE.
pepe
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 09. Nov. 2004 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe2003 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rübe,
Hallo Edger,
soweit stimmt das mit den Änderungen.
Es werden aber Solid Edge intern zwei verschiedene 'Timestamps' geführt,
einer für das speichern der Datei und ein anderer nur bei Geometrischen Änderungen. Das System sollte das also auseinander halten.
Meine Bitte bei so Dingen, wir können hier im Forum Erfahrungen austauschen und bei Lösungen helfen aber wenn es wirklich am Programm liegt hilft nur eine Fehlermeldung über den Support. Was hier im Forum diskutiert wird erreicht sonst nie die Entwicklung.
Markus Gras
Maserski
SE ST9
erstellt am: 09. Nov. 2004 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe2003 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pepe und alle Edger,
wir haben beim Servicepack3 auf V15 umgestellt weil wir uns viel von den Baugruppenformelementen versprochen haben, mußten aber leider feststellen das diese gar nicht funktionieren, es kam zu Problemen mit nicht aktuellen Zeichnungsansichten, oder aber zu nicht richtigen Schnittableitungen, welche sogar durch neuerstellung nicht mehr zu beheben waren, bestimmte Ausschnittfunktionen funktionieren nur ungenügend oder gar nicht.......usw
Wir verzichten bis zur V16 auf Baugruppenformelemente weil es laut unserem Support immer nocht nicht richtig Fehlerfrei funktionieren soll.
Mfg Stephan
