Thema: Stücklistenposition in Schnitt einfügen (297 mal gelesen)
boemi Mitglied Projektleiter Entwicklung
Beiträge: 60 Registriert: 11.06.2003
erstellt am: 04. Nov. 2004 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SEler Also ich habe folgendes Problem: Ich möchte einem Lager das im Schnitt dargestellt ist eine Positionsnummer zuweisen. Das funktioniert eigentlich, aber leider verwendet die Position die Informationen zum Beispiel vom Aussenring. Ich möchte aber die Informationen von der Baugruppe Lager angezeigt bekommen. Wie kann ich diese Baugruppe anwählen. Ich Danke Euch jetzt schon für Eure Beiträge
jh_boos Mitglied GF
Beiträge: 287 Registriert: 13.01.2004 SE ST7MP1, I7, 16GB RAM, QuadroFX Win7 pro 64bit
erstellt am: 04. Nov. 2004 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boemi
Hallo, wie die Nummern vergeben werden kannst Du in dem Tab 'Listensteuerung' unter Eigenschaften der Stückliste steuern. (Baugruppenkomponenten einbeziehen oder halt auch nicht) Es wird nur dann zum Problem, wenn Du für z.B. eine Explosionsansicht die BG Lager als Einzelteile brauchst, und dann in der Schnittansicht nur die BG anziehen willst. Aber würde das Sinn machen, da die Zuordnung in der Stückliste auch nicht stimmt. Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2004 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jh_boos Mitglied GF
erstellt am: 05. Nov. 2004 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boemi
erstellt am: 08. Nov. 2004 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo jh_boos Hier nun der Screenshot Ich möchte gerne das FAG Lager (ist eine Baugruppe) positionieren, und nicht wie ersichtlich nur den Ring. Wie mache ich das genau? In der Stückliste wird nur die Baugruppe angezeigt, soweit so gut. Danke für Eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jh_boos Mitglied GF
erstellt am: 08. Nov. 2004 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boemi
Hallo boemi, ich denke, jetzt ist mir Dein Problem klar: Du hängst keine Positionsnummern an, sondern definierts den Eigenschaftstext der angezogenen Nummer etc. Wenn Du anstelle der Auswahl 'aus grafischer Verbindung zu Part' die Auswahl 'aus grafischer Verbindung' trifft, sollte nur die Baugruppe angezeigt werden. D.h. also z.B '{%Dateiname|G}' anstelle von {%Dateiname|GP}'. Ich habe einen Screenshot angehängt, ich hoffe, dass hilft Dir weiter Gruß Jens
erstellt am: 08. Nov. 2004 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jh_boos Mitglied GF
erstellt am: 08. Nov. 2004 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boemi
