| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge | | | |  | ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Thema: SE 16 - 2D - Fehler eigene Ansicht definieren (950 mal gelesen)
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3256 Registriert: 04.04.2001
erstellt am: 03. Nov. 2004 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe SE 16 dt (academic license), update 1 installiert. bei mir reproduzierbar: - neue Zeichnung beginnen - gezeichnete Ansicht definieren - in der Ansicht etwas zeichnen - <zurück> --> leeres Blatt *grübel, such, aha:* >> Ansicht existiert, das gezeichnete wird nur nicht dargestellt. - (unsichtbare) Ansicht selektieren, - doppelklick // <in Ansicht zeichnen> --> das gezeichnete wird wieder dargestellt *freu* - <zurück> --> wieder ein leeres blatt *grübel* - (unsichtbare) Ansicht selektieren, - doppelklick // <in Ansicht zeichnen> --> das gezeichnete wird wieder dargestellt - etwas ergänzendes Zeichnen (Linien, Bemaßung, ...) - <zurück> --> das neu hinzugezeichnete wird dargestellt, das alte nicht. *staun* hat das sonst noch jemand beobachtet? ab dem 2. mal "in Ansicht zeichnen" geht alles normal, ist auf einem pc (gforce mx 4000) so, auf dem laptop (atimobile) ebenfalls. jeweils winxp sp2. werd ich vielleicht mal bei ugs direkt nachfragen müssen gruß, christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lemurian Mitglied
 Beiträge: 95 Registriert: 20.11.2002 PROCIM Systemtechnik GmbH
erstellt am: 03. Nov. 2004 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian_W
Nabbend, die Tücken des 2d-Modellspace  Da du ja geübter SE Anwender bist und keine Übergangsprobleme von AC auf SE haben solltest , gehe am besten über "Ansicht->Symbole->Anpassen->Zeichnungsansichten" und ziehe dir dort das Symbol für "gezeichnete Ansicht" in die Symbolleisten. Danach funktioniert wieder alles wie gehabt in der V15. Auf gezeichnete Ansicht klicken, Rahmen ziehen und loszeichnen . Diese neue Funktionalität ist nicht gedacht um dich zu ärgern, sondern um AC Anwendern den Übergang auf SE zu erleichtern  Gruß Lemmi [Diese Nachricht wurde von Lemurian am 03. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 03. Nov. 2004 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian_W
 Beiträge: 3256 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015 SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 04. Nov. 2004 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hey, hab ich mich nicht klar genug ausgedrückt??? natürlich hab ich das symbol wieder in die leiste gezogen!!! es geht auch mit rechter maustaste direkt auf der symbolleiste, brauchst nicht erst bei ansicht ... zu suchen. ich hab doch sogar geschrieben, dass ich es benutzt habe, also muss ich es doch wiedergefunden haben, oder??? *grübel, verzweifel* aber: datei - neu - vorlage "normal.dft" 1. ansicht aufziehen, drin zeichnen, wieder raus aus der ansicht --> gezeichnetes ist futsch!!! 2. wieder rein, was zeichnen, wieder raus aus der ansicht --> das bei 1. gezeichnete bleibt futsch, das bei 2. gezeichnete wird dargestellt. wenn ich drin bin, in der ansicht, wird das bei 1. gezeichnete ganz normal dargestellt - geh ich raus aus der ansicht ist es futsch .. das tritt bei mir nur beim 1. mal in gezeichneter ansicht zeichnen auf. danach nicht mehr. schönen dank noch für den tipp, dass ich in SE (wie in AC) direkt 1:1 auf dem Blatt zeichnen kann .... hat mir echt geholfen, du ... jetzt fehlt mir nur noch der hinweis, dass man nach der installation die leiste "zeichnen" erstmal aktivieren muss .... und das am frühen morgen ... gruß, christian hey rübe, liest du noch mit? hast du 16 inzwischen? und kannst das mal ausprobieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
snap on Mitglied malen nach zahlen
 Beiträge: 289 Registriert: 17.02.2004 dill 2,66 doppel duo dingers 4GB, nvidia quadratding 3700 ST4
erstellt am: 05. Nov. 2004 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian_W
moin ist nachvollziehbar aber wenn du schon weist, daß die erste ansicht nichts taugt, was quengelst du dann noch??? die kollegen wollten dir nur tipps geben haben halt "nur" die vollversion ist der neu befehl "2D-Modelgeometrie" in der akademischen nicht vorhanden? mit FREUNDLICHEN grüßen snap on ps: hab ich mich klar ausgedückt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2004 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich werd also doch noch verstanden  ich wusste nur, dass die erste ansicht (genauer:nur das beim ersten mal in diese ansicht gezeichnete) bei mir nicht dargestellt wird. dazu wollte ich wissen - ob das nur bei mir so ist, weil ich etwas übersehen habe - ob das bei mir so ist, wegen spezieller kombination sw/hw - ob das auch anderswo auftritt. warum das nun gleich als quengeln interpretiert wird, versteh ich nicht. (oder ist es in der online-hilfe als feature erwähnt?) ok, den 2D-Modelspace gibt es, den hatte ich zunächst geflissentlich übersehen und nicht mit meinem Problem in Verbindung gebracht. - Jetzt versteh ich auch Lemmi etwas besser - trotzdem ist er auf meine Fehlerbeschreibung nicht eingegangen, sondern hat mir gesagt wo ich die Funktion finde, mit der ich den Fehler bereits gefunden hatte. (Kam mir etwas so vor, als wenn ich in der Bahnhofshalle nach einem Abfahrtsgleis frage, und mir jemand erklärt, wie ich von der Innenstadt zum Bahnhof komme ...) Ich nehme jetzt mal an, dass er im Moment mit Kundenauslieferungen beschäftigt ist und mir trotzdem kurz helfen wollte - sorry, wenn ich da überreagiert habe. Aber es hat halt nicht ganz getroffen.  2D-Modelspace könnte ein ganz nettes Potential an Funktionen eröffnen, ich glaube sogar etwas mehr als nur AC-Umsteigern den Weg zu erleichtern. aber AC hab ich schon länger nicht mehr. oops - ist die schrauben-textur rausgeflogen?? das schöne linksgewinde?? werd ich mal suchen
Schönes Wochenende allerseits, Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 05. Nov. 2004 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian_W
erstellt am: 05. Nov. 2004 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Um mit einem möglichen Missverständnis aufzuräumen: Rübe hab ich vielleicht sehr unbedarft geschrieben. Das war keinesfalls abwertend oder persönlich gemeint, sondern bezog sich auf das Pseudonym eines Bekannten von mir, der hier ebenfalls ab und an liest / schreibt (Rüben-Rudi) und den ich damit persönlich ansprechen wollte. Bevor das hier jetzt ein endlos nervender Thread über Befindlichkeiten wird, wäre ich allerdings sehr dankbar, wenn wir uns wieder auf den Inhalt der Frage konzentrieren könnten. Mit freundlichen Grüßen, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 06. Nov. 2004 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian_W
Hallo Christian, schön von dir zu hören /lesen ... wieso sollte ich mich angegriffen fühlen??? dazu gehört schon mehr ... solltest du doch wissen  Am Dienstag werden wir ne Vorführung mit V16 haben ... mal schauen wies bei der CNC Ankoppelung und der Fluid Simulation aussieht. Sehr zum Ärger einiger Vertreibler haben wir festgestellt, das auch "andere Mütter hübsche Töchter haben"  Hatten allerdings etwas Streß, weil wir ein internes Audit (das ERSTE ) hatten! ... jedenfalls ist damit eine Aufgabe (fast)abgeschlossen und jetzt gehts in die zweite Runde: System auswählen und konstruieren . Ideen liegen genug vor Ausserdem muß ich ja auch noch in der Lw etwas tun ... habe gerade ne Drillmschine zum Vorführen ... bringt nur leider nicht das, was wir erwartet haben ... vieleicht gehts ja Mittag weiter. So, ich hoffe die Anderen verzeihen mir meinen kleinen Ausflug ... denkt dran ... Streß gibts genug .. irgendwann wollen wir auch mal lachen In diesem Sinne Rüben-Rudi ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lemurian Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2004 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian_W
erstellt am: 06. Nov. 2004 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, was ein Glück, dass die Drillmaschine nur zur Vorführung da ist und ihr nicht damit arbeiten wollt ... und wenn ich das richtig verstanden habe, nutzt du die Zeit in der der Lieferant seine Maschine auf Trab bringt, nach seinen hübschen Töchtern zu schauen .... gut so !!! Nur Vorsicht, wenn die Töchter die gleichen Vornamen haben - das führt leicht zu Verwechselungen ....  Dass du dich angegriffen fühlen könntest, ist mir nicht mal in den sinn gekommen ... ich hatte wohl nicht bedacht, dass hier Vertriebler sein könnten, die sich auf den Schlips getreten fühlen, wenn jemand mit der academic lizenz auf einen Fehler in "ihrem" Programm hinweist ....  egal, ich denke dass ugs den Fehler bald beheben wird. Bin gespannt, ob das icon dann wieder standardmäßig in der funktionsleiste plaziert ist ...  (für alle anderen: mir ist schon klar, dass es nur ein kleinerer Fehler in einem sonst tollen 2D-Modul sein kann, eher unwichtig, wenn es ansonsten um Simulation und NC-Kopplung geht - kann aber helfen, falls jemand auf den trip gerät "unsere software ist perfekt") am dienstag sagst du? wäre ja fast ein anlass mal vorbeizukommen  bin am überlegen, ob ich den rechnerraum mit v15 oder v16 installiere. habe aber einige alte spaceballs 3003 drin und den leisen verdacht, dass die mit v16 noch nicht oder nicht mehr laufen - sollte ich schleunigst antesten. wenn nicht muss ich wohl schnell noch 20 spaceball 5000 kaufen. gut dass demnächst ein feiertag abgeschafft werden soll, ich schaff die arbeit eh kaum ...  (alle anderen: vorsicht sarkasmus, ironie ...!) wir hören voneinander  gruß, christian
| Anzeige.:
