  Solid Edge
  Automatische Bemassung in V14
Autor Thema:  Automatische Bemassung in V14 (661 mal gelesen)
Demokrat2000
Sehen Sie sich das Profil von Demokrat2000 an!   Senden Sie eine Private Message an Demokrat2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Demokrat2000
Cum ergo, cogito sum
oder Ich denke, also bin ich bzw.
Zu wissen, was die Welt im Inneren zusammenhält.
erstellt am: 03. Nov. 2004 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo @ all,
ich habe ne Standardgruppe in S.E. V14 und wollte diese Gruppe automatisch bemassen.(Längen, Durchmesser,Oberflächenangaben,Form-und Lagetoleranzen) Hat einer von Euch das schon mal gemacht? Oder gibt es dafür schon nen fertiges Tool?
Thx Demokrat
Demokrat2000
erstellt am: 15. Feb. 2005 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Part3.zip
Hey Leute,
ich bin ja nun auf V16 umgestiegen und habe nen Problem in der automatischen Bemassungsabrufung. Ich habe eine Passfeder, diese Passfeder ist bemasst.Wenn man das jetzt im Draft ableitet, warum ist dann die Bemassung eine andere, als ich im part bemasst habe??
Hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Gruß Martin
Demokrat2000
erstellt am: 21. Feb. 2005 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe noch nicht alles gelöst, was das Problem mit der automatischen Bemassungsableitung angeht, mehrere Sachen funktionieren auch so nicht.
Teilweise hilft es,für die Oberflächenangaben, wenn man sich eine Skizze über bspw. eine Welle legt und dort die Oberflächenangaben einfügt. Bei der Ableitung in Draft findet er dann auch die richtige Kante und verknüpft diese auch mit den Symbolen entsprechend.
Aber es funktioniert nicht immer so wie es soll.
Einfach mal ausprobieren.
martin
Grafu
Anwendungsspezialist Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Grafu an!   Senden Sie eine Private Message an Grafu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grafu
Xeon Dualcore 3,73 mit Geoforce Fire GL, 2048 MB DDR-RAM
1 x SATA 250 Gig,Spacepilot
erstellt am: 21. Feb. 2005 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Demokrat2000 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo demokrat2000,
warum die bemassung nicht immer so wie im modell aussieht kannn auch am maßstab liegen.
andere frage? warum modellierst du die passfedernut mit einzelne liniein und bögen?
zeichne doch ein linie die der länge deiner nut gesamt oder von mitte mitte entspricht und dann den befehl sysmetrischer offset. in diesem menü kannst du alles einstellen und du brauchst nur eine linie oder einen liniezug um so eine nut ohne beziehungen etc zu versehen.
Uwe Graf
