  Solid Edge
  DXF polylinie
SPOT-ON: Der Struktur-Designer in NX CAD, ein Webinar am 20.11.2026
Autor Thema:  DXF polylinie (256 mal gelesen)
TBuRi
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von TBuRi an!   Senden Sie eine Private Message an TBuRi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TBuRi
SE V19, SEIdf, UGNX5
erstellt am: 29. Okt. 2004 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grafik.zip
ich will aus CorelDraw über dxf Skizzenteile importieren, um für Ausprägungen oder Ausschnitte zu nutzen. Alles klar, mit batch.exe geht es dann auch flott.
Aber: es werden Polylinien erzeugt, die im dft - abhängig von der in Corel gewählten Acad-Version - unterschiedliche Bearbeitbarkeiten bringen. Bis R11 besteht in dft die Möglichkeit (mit der rechten Maustaste) die Polylinien zu zerlegen und Kopieren in part-Skizze mit anschließender Ausprägung etc geht. Ab R14 zeigt in dft nur mehr die Eigenschaften an, das Zerlegen oder eine spätere Auswahl für Ausprägung ist nicht möglich.
Ist Euch da etwas bekannt?
liebe Grüße
