 | Productronica 2025 - Weltleitmesse für Elektronikfertigung, eine Veranstaltung am 18.11.2025
Thema: mit vb Bemaßung mittig ausrichten (203 mal gelesen)
progi Mitglied Programmierer
 Beiträge: 74 Registriert: 18.08.2004 VB.net SE 16
erstellt am: 26. Okt. 2004 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
elme Mitglied Techn. Angestellte
 Beiträge: 25 Registriert: 29.06.2001 SE 20 bald ST6
erstellt am: 26. Okt. 2004 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für progi
Hallo Andreas, könntest Du mal genauer beschreiben, wie Du Deine Frage meinst: Steht das Maß falsch oder die Maßzahl, wie sieht es jetzt aus - wie soll es aussehen... Vielleicht kann ich dann helfen, weil ich auch gerade mit der Bemaßung im VB kämpfe.  Elme ------------------ Elme Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2004 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Elme, tja das Maß steht anstatt mittig links oder rechts daneben und knubelt sich da mit einem anderen Maß. Von Hand kann man die dann natürlich verschieben, per VB ist das Problem. Das soll dann so aussehen: |<-----12,13----->| und nicht 12,13--|<----------->| | | | | Ich habe schon ein wenig probiert, tut sich aber nicht viel. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2004 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
