  Solid Edge
  asm in Draft in pwd ersetzen
Online-Schulung: Solid Edge Simulation, ein Seminar am 08.02.2027
Autor Thema:  asm in Draft in pwd ersetzen (261 mal gelesen)
ElvisLL
Sehen Sie sich das Profil von ElvisLL an!   Senden Sie eine Private Message an ElvisLL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ElvisLL
Solid Edge V18, Pentium IV 2800MHz, RADEON 9250, WIN XP
erstellt am: 24. Okt. 2004 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein Problem. Habe aus zeitlichen Gründen Schweißteile nur im Assembly erstellt und dann das Draft erstellt. Jetzt wo ich ein bisschen Luft habe, erstelle ich die Weldments. Diese Weldments, möchte ich aber in die Drafts gerne ersetzen. Ist das möglich? Habe schon alles mögliche probiert. Müsste sonst neue Drafts erstellen.
Martin
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 24. Okt. 2004 23:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ElvisLL 10 Unities + Antwort hilfreich
Sieht schlecht aus. Es werden einem tatsächlch überall nur ASM-Dokumente im Filter ermöglicht.
Vielleicht ginge es per Programm. Aber dann befürhcte ich, daß die Bodies anders strukturiert sind im File und dann verlierst Du alle Maße. Das wäre dann vom Regen in die Traufe.
APeters@BSS-Online.de
Jürgen Niesner
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Niesner an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Niesner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Niesner
erstellt am: 25. Okt. 2004 06:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ElvisLL 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Martin,
wie Arne schon vermutet hat geht es über die RevisionMaanger APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface). Aber leider bleibt dann von Deinen Draft nicht allzuviel übrig, nochmal neu machen ist schneller als reparieren.
Wir haben das schon eionmal vor ein oder zwei Jahren getestet.
Jürgen
54* SEV15SR8, 4*SEV16.00.01.03
Grafu
Anwendungsspezialist Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Grafu an!   Senden Sie eine Private Message an Grafu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grafu
Xeon Dualcore 3,73 mit Geoforce Fire GL, 2048 MB DDR-RAM
1 x SATA 250 Gig,Spacepilot
erstellt am: 25. Okt. 2004 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ElvisLL 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo ElvisLL,
die einzigste möglichkeit wäre mit einer unter unterbaugruppe zu arbeiten. due erstellst ein baugruppe wo du deine besagte asm einbaust.nachdem du dein draft erstellt hast kannst du ja von deiner unterbaugruppe ein pwd erstellen und in deiner übergeordneten baugruppe die unterbaugruppe durch das pwd ersetzen.leider wird wahrscheinlich das passieren was arne gesagt hat:
es werden die maße etc sich abhängen und du fängst fast von vorn ane
Uwe Graf
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
Core 2 DUO T9600 2,8 GHz
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 26. Okt. 2004 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ElvisLL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ElvisLL,
ja dein Problem hat mich auch schon geärgert. Einen akzeptablen
Trick gibt´s da auch nicht. Ich habe mir angewöhnt, immer gleich
ein PWD aus dem ASM zu erstellen und das PWD im DFT darzustellen
wenn ich weiss dass es eine Schweissgruppe wird.
Wenn dir die Zeit fehlt kannst du ja später dein PWD vervollständigen und hast dann alles in der Zeichnung mit drin.
CadKD
