 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Thema: Text-Symbole mit VB lesen (305 mal gelesen)
BJ Mitglied PLM System Administrator
 Beiträge: 488 Registriert: 20.12.2002
erstellt am: 22. Okt. 2004 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 22. Okt. 2004 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BJ
Was für ein Symbol? Aus Symbolbibliothek eingefügt oder ein Callout oder sowas? Für welche Anwendung benötigst Du das? Vielleicht gibt es sonst Alternativen? Und wieso mitten in der Nacht? Sorry nur Fragen
------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2004 23:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BJ
Soweit es ein Symbol ist, dass aus der Library platziert wurde, ist es (außer bei als geometrie platzieren) ein Object. Die sind in der Collection Sheet.symbols. In der DraftLibrary ist das alles. Mehr findest Du im SolidEdge Framework. Ich denke man muß das Smybol dann als Object (evtl Document) öffnen. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 22. Okt. 2004 23:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BJ
Moin, [...] Ich finde keine Verlinkung zur Source. [...] wenn ein Symbol (ohne Geom. ein symbol halt) plaziert wurde, gibt es keinerlei Bezug mehr zum Symbol. Aendesrt Du das Symbol in der Bibl so bleibt das vorher plaziert Symbol so wie es ist. Die Aenderung wird sich nur auf neue plazierte Symbole auswirken. Sie Sind aber als ganz normale DFTs gespeichert koennen also wie solche bearbeite werden so ich weiss. Gab's irgendwann mal einen Thread hiezu im Forum modeng [Diese Nachricht wurde von modeng am 22. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2004 00:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BJ
moin Klaus, das sagst Du so. Ich kann doch ein Symbol auch mit Link einfügen. Über's SEFramework hat es dann auch eigenschaften wie SourceDoc und ähnliches. Ich hab das nicht getestet. Aber ich denke man müßte darüber darauf zugreifen können. 1. Verlinkt gibt Quelldokument zurück 2. Einbetten gibt Nummer 3. Mehrfach einbetten gibt #??Quelldokument Weiter bin ich heute nicht. Gute Nacht. Arne ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2004 02:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BJ
Moin Arne, [..] Ich finde keine Verlinkung zur Source [..] ich hatte das als link zur Symbolsource interpretiert und der ist nicht mehr vorhanden wenn man das Teil einfach per Maus rueberzieht. Es steht jetzt nur noch mit all seinen daten im Dokument, so ist\Mein Kenntnisstand. Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2004 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Arne Deshalb mitten in der Nacht, da ich bis Montag den sch... fertig haben muß... ..und jetzt gehts damit weiter... Hallo Leute, in die Draft werden vorhandene Texte (Stempel) über eine Symbolbibliothek eingefügt, diese sind nach meinem Kenntnisstand auch Bestandteil der Zeichnung (via Doppelklick öffnet sich ein seperates Sheet, und man kann den Text bearbeiten). Ich möchte nun die Zeichung nach solchen Stamps durchsuchen, und die Texte der Stamps überprüfen, aber ich komme an die Texte der Stamps nicht rann. Im ActiveSheet.Symbols oder ActiveSheet.DrawingObjects sieht man zwar das Symbol, aber nicht den Text. Ich hoffe, das Problem ist jetzt klarer. Gruß, BJ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2004 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BJ
@Klaus gehe doch mal mit der maus in die Symbolbibliothek und rude das Kontextmenü auf. Da kann man unter "Einfügen als" wählen, wie eingefügt wird. @BJ Wie werden die denn eingefügt? Wenn mit Link, dann kannst Du soch auf das Original zugreifen. Aber wie willst Du kontrollieren, wie die Leute das einfügen. ich guck aber nachher nochnmal. Viele Grüße Arne ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2004 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Arne, Die Symbole haben keinen Link zum Original, sondern sind in die Draft eingebettet (habe mal eine handvoll Zeichungen überprüft). Ich gehe mal davon aus, dass das generell so ist. Ob die Leute das immer so machen interessiert mich im Moment nicht. Wie gesagt: Mit Doppelklick öffnet sich ein extra Sheet, wo ich den Text manipulieren kann. Wenn das ganze von Hand geht, sollte man das auch per Code hinkriegen, aber ich finde den Text nich... Gruß, BJ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2004 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BJ
Hab nur nicht rausbekommen, welchen Objecttyp ich für das Symbol in der DIM-Anweisung nehmen kann. Das würde doch die Programmierung erleichtern. Wenn Du es weißt, schreib es doch bitte. Set o_app = GetObject(, "SolidEdge.Application") Set o_doc = o_app.ActiveDocument Set o_sheet = o_doc.ActiveSheet Set o_symbols = o_sheet.Symbols Set o_symbol = o_symbols(1) MsgBox o_symbol.object.Type Set o_doc2 = o_symbol.object MsgBox o_doc2.ActiveSheet.TextBoxes(1).Text
o_doc2.ActiveSheet.TextBoxes(1).Text = "XXX" Wenn's als Geometrie eingefügt ist, mußt Du natürlich auf dem aktuellen Blatt suchen. Wenns verlinkt ist, änderst Du das Original. Viel Spaß noch am Wochenende. Arne ------------------ APeters@BSS-Online.de [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 23. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2004 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SUPER Arne! Set o_doc2 = o_symbol.object MsgBox o_doc2.ActiveSheet.TextBoxes(1).Text das war das Stichwort! Hast mir sehr weitergeholfen, obwohl wenn ich es jetzt sehe auch selber hätte draufkommen können... naja, manchmal sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Vielen Dank, hast mein WE gerettet ;-) Gruß, BJ P.s. Beim Objekt-Typ kann ich dir leider im Moment auch nicht weiterhelfen.
