Thema: Schnittverlauf (724 mal gelesen)
pepe2003 Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (Konstruktion)
 Beiträge: 315 Registriert: 11.06.2003
erstellt am: 22. Okt. 2004 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Solid-Man Mitglied Leiter CAD/PLM; Senior Projektleiter
 Beiträge: 896 Registriert: 25.04.2000 Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580 - Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz - 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB) - NVIDIA P2000 5GB - SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User Sondermaschinenbau
erstellt am: 22. Okt. 2004 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pepe2003
Hi pepe, da gibs nen Button oben in der Toolleiste für Schnittansichten, siehe Bild. ------------------ Gruss, Solid-Man SE V15 SP8 / Siemens P4 / Quadro 4 750 XGL / 1GB Daheim SE V15 SP8 / PC AMD 2400+ / Nvidia 5600XT / 512MB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2004 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Solid-Man, das weiss ich. Mein Problem besteht darin, das ich untem links im Bild Eine kleine Bohrung habe die ich in meinem Schnittverlauf "eingeklinkt" habe. Bei dem gedrehten Schnittverlauf habe ich an dieser Stelle dann in der Schnittansicht nach 2 weitere Flachen. Die sind zwar "logisch" aber in einer Technischen Zeichnung haben die nix zu suchen :-) Kann ich diese Segmente irgendwie ausblenden? pepe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grafu Mitglied Anwendungsspezialist Maschinenbau
 Beiträge: 301 Registriert: 31.07.2000 Xeon Dualcore 3,73 mit Geoforce Fire GL, 2048 MB DDR-RAM 1 x SATA 250 Gig,Spacepilot
erstellt am: 23. Okt. 2004 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pepe2003
hallo pepe2003, über dem knopf für das verschieben von ansichten und linien gibt es einen schalter für das aus-und einblenden von kanten. hier wird dir geholfen. ------------------ ------------------ Gruß Uwe Graf Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2004 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Astray Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 09.11.2002 SE V16
erstellt am: 23. Okt. 2004 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pepe2003
Dein Problem liegt daran das die geraden Linien abgewickelt werden, deshalb ist auch die Mitte in der Schnittansicht bei dir verschoben. Du musst die senkrechten Linien durch Kreisbögen ersetzen. Bye Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2004 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
