Thema: Assembly!?! (383 mal gelesen)
Solid-Man Mitglied CAD-Admin; Projektleiter Sondermaschinenbau
Beiträge: 895 Registriert: 25.04.2000 Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580 - Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz - 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB) - NVIDIA P2000 5GB - SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User Sondermaschinenbau
erstellt am: 22. Okt. 2004 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Edger, ich wollte den neuen Befehl anpassbare Baugruppe ausprobieren, und schon wars Essig! Der Zylinder hat einen Freiheitsgrad und zwar den Hub. Der Kopf ist floating ausgerichtet zum Zylindergehäuse. Verbaue ich den Zylinder als Unterassembly so erscheint im Baum des Zylinders die Kolbenstange als nicht kpl. fixiert. Wähle ich anpassbare Baugruppe so wird die Kolbenstange im Unterassembly von SE fixiert !?! Why? ------------------ Gruss, Solid-Man SE V15 SP8 / Siemens P4 / Quadro 4 750 XGL / 1GB Daheim SE V15 SP8 / PC AMD 2400+ / Nvidia 5600XT / 512MB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 22. Okt. 2004 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man
Ich denke du machst was falsch, oder so. Hab da noch keine Probleme feststellen können. Mach doch mal ein Bild oder lad Deinen Zylinder hoch. ------------------ APeters@BSS-Online.de [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 22. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2004 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Arne, is nich so einfach da diese Dateien, a kerige Portion Firmen KnowHow entholten Sagradi nomol, Mist ....! Ich denke das Probelm ist, das der Zylinder an zwei beweglichen Hebeln positioniert wird, welche ihrerseits durch einen Zwischenhebel synchronisiert werden. Zwei Scherenhebel mit Abstand die von dem besagten Zylinder geöffnet werden. I wois net, i wois net... !
erstellt am: 25. Okt. 2004 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Haaallloooo?Benutzt diese Funktion keiner? Alle zufrieden? Hä??????? ------------------ Gruss, Solid-Man SE V15 SP8 / Siemens P4 / Quadro 4 750 XGL / 1GB Daheim SE V15 SP8 / PC AMD 2400+ / Nvidia 5600XT / 512MB [Diese Nachricht wurde von Solid-Man am 25. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
