  Solid Edge
  Ausbruchproblem
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Ausbruchproblem (731 mal gelesen)
H. Gruber
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von H. Gruber an!   Senden Sie eine Private Message an H. Gruber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H. Gruber
erstellt am: 20. Okt. 2004 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab ein Problem mit einer Ausbruchdarstellung in einer Zeichnung.
Die Zeichnung hat eine Hauptansicht mit einer Unterbrechung, mehrere Schnitte, Einzelheiten und drei Ausbrüche in der Hauptansicht. Mein Problem ist nun folgendes:
Wenn ich am Assembly des Drafts etwas ändere z.B. Schraubengröße einer Verbindung, dann bekomme ich nach dem Regenerieren der Zeichnung immer die Fehlermeldung: "Fehler beim Scheiden der Ansichten. Es sind möglicherweise Änderungen des Profils oder der Tiefe erforderlich".
Es ist dann einer von den drei Ausbrüchen weg, immer der selbe. Wenn ich in "Eigenschaften" das Häkchen "Ausbruchprofile einblenden" setze, ist die Umrandung dieses Ausbruchs noch da und ich kann über die Festlegung der Tiefe des Ausbruchs diesen wieder erzeugen -- bis zum nächsten mal!
Wenn die Änderung des Assemblys im Bereich des Ausbruchs läge, könnte ich die Fehlermeldung noch verstehen, die Fehlermeldung kommt aber bei jeder Änderung!
An was kann das liegen??
Für Hilfestellung im Voraus herzlichen Dank!
H. Gruber
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 20. Okt. 2004 23:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H. Gruber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo H.Gruber,
eine derartige Meldung weißt häufig auf eine "nicht zusammenführender Schnitt" Situation hin.
Probier doch Testhalber mal ob Du im Modell mit einem Auschnitt Dein Teil an der Stelle schneiden kannst an der Du den Ausbruch im Draft hast.
Ich habe häufig festgestellt, das dies dann auch nicht geht.
Eine genauere Antwort kann ich Dir ohne das Teil bzw. die Zeichnung gesehen habe allerdings nicht geben.
Markus Gras
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 21. Okt. 2004 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H. Gruber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo H. Gruber,
diese Medlung kommt (in allen Teieln von SE), wenn ein Schnittlinie/verauf z. B. tangential in einen Kreis heineinläuft, die Schnittline aber genau auf dem Kreisbogen verläuft.
Wenn ich richtig informiert bin, hat der ParaSolid Kern wohl leichte Probleme mit Linien und Schnitten die den Abstand 0 haben, bzw. ineinander laufen.
Obwohl die Fehlermeldung kommt, ist die Darstellung (meistens) richtig
Viel Spaß weiterhin
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
modeng
erstellt am: 21. Okt. 2004 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H. Gruber 10 Unities + Antwort hilfreich
glaub' eher die, die etwas darum geschrieben haben, andere CADs
verwenden den gleichen Kernel und haben das Problem nicht.
modeng
Martin L
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Martin L an!   Senden Sie eine Private Message an Martin L  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin L
P4 3,0GHz; 1024MB; nVidia quadro 4 980xgl; Win2000 SP3
erstellt am: 22. Okt. 2004 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H. Gruber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo H.Gruber,
das beschriebene Problem haben wir auch des öfteren, vor allem wenn die Ansichten 'unterbrochen' sind.
Warum das so ist sei dahingestellt, aber hier eine Vorgehensweise wie man das Problem umgehen kann:
- nicht die gesamte Draft, sondern erst nur die Ansicht mit den Ausbrüchen aktualisieren
- Kontrolle, ob die Ausbruchprofile noch am richtigen Ort sind
Jetzt kommt der Punkt, mit dem wir uns helfen:
- Tiefe des Ausbruchs neu angeben
Wenn jetzt die Draft aktualisiert wird, haben zumindest wir keine Probleme mehr. Vielleicht funktionierts auch bei Euch,
Gruss Martin
SE V15-SP4; keine Zusatzmodule
Martin L
erstellt am: 22. Okt. 2004 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H. Gruber 10 Unities + Antwort hilfreich
Uups,
da hab ich mich auf der schnelle verhauen; hier nochmal:
- nicht die gesamte Draft, sondern erst nur die Ansicht, in welcher die Tiefe des Ausbruchs definiert ist, aktualisieren (wir arbeiten nicht mit absoluten Angaben sondern nehmen die Schnittiefe aus einer Ansicht)
- einblenden der Ausbruchprofile in der nichtaktualisierten Ansicht (Kontrolle, ob die Ausbruchprofile noch am richtigen Ort sind)
- Tiefe des Ausbruchs in der aktualisierten Ansicht neu angeben
Gruss Martin
