  Solid Edge
  Dateiablage
Präsenzschulung: NX Basis-Training - 93152 Nittendorf, ein Seminar am 19.10.2026
Autor Thema:  Dateiablage (1802 mal gelesen)
MarcBoss
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von MarcBoss an!   Senden Sie eine Private Message an MarcBoss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarcBoss
Solid Edge V14
erstellt am: 20. Okt. 2004 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe eine kleine Frage.
Kann ich einen Pfad festlegen wo ich meine Dateien immer gezielt ablegen kann ?
Momentan ist es so das Solid Edge meine Dateien (wenn ich Speichern unter mache) immer da hinschreibt wo ich zuletzt gespeichert habe.
Danke im voraus
Marc
Kricher
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Kricher an!   Senden Sie eine Private Message an Kricher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kricher
Solid Edge (ST6 - SE2020)
SolidWorks (2014 - 2020)
DraftSight 2016 und 2018
Creo Elements Direct Modeling
(SolidDesigner V17, V18, V19, V20)
Inventor 2018
ACAD/Mechanical 2018
erstellt am: 18. Nov. 2009 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcBoss 10 Unities + Antwort hilfreich
Hochschieb.
Hallo Ihr,
stehe im Moment vor einem ähnlichen Problem. Kann man in SE irgendwie mittels API den Pfad für den FileSaveAs-Dialog setzen?
Ich finde keine Möglichkeit, den Pfad zu setzen.
Das Event:
OnFileSaveAsUI(out string Filename, out string AppendToTitle)
kann ich scheinbar nicht verwenden, weil dann der Dialog gar nicht mehr aufgeblendet wird. Mir geht es letzlich darum einen Pfad für das erste Speichern im SaveAs-Dialog vorzuschlagen.
Über die Applikationsinstanz finde ich auch keine Möglichkeiten.
Alle alten Einträge deuten darauf hin, dass es die Möglichkeit wohl nicht gibt.
amg13
Sehen Sie sich das Profil von amg13 an!   Senden Sie eine Private Message an amg13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amg13
Aktuell:
FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore
8GB RAM
Nvidia FX4800
Dell Precision M6300
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
>80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation)
14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 18. Nov. 2009 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcBoss 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
wennich mich recht erinnere steht der letzte Pfad in der Registry Current User.
Hab noch kein SE vormir.
Aber legt doch einfahc mal ein Verzeichnis "XYZ" an speicher darein eine Datei aus SE.
und sucht dan mal in der Registry nach dem Verzeichis xyz.
Den Pfad in der Registry kann man einfach über ein Batch oder eine kleines VB Programm setzen.
cya
AMG
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 18. Nov. 2009 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcBoss 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kricher,
check doch einfach ab, ob es beeits einen Dokumentenpfad gibt.
Wenn nicht öffne Dir einen CommonDialog
Wolfgang
Kricher
Entwickler
Inventor 2018
erstellt am: 18. Nov. 2009 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcBoss 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit der Registry geht wohl nicht, weil ich einen sich während der Laufzeit (möglichweise) ändernden Pfad habe.
Das mit dem eigenen Dialog hatte ich mir schon überlegt, wollte ich aber nur machen, wenn es keine SE-seitige Lösung gibt.
Danke Euch, dirkt scheint es wohl keine Lösung zu geben?
Kricher
Entwickler
Inventor 2018
erstellt am: 19. Nov. 2009 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcBoss 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit der Registry geht doch, SE liest den entsprechenden Eintrag wohl vor jedem Öffnen des Speichern-/Ladedialogs aus.
Danke AMG
