  Solid Edge
  Geschwindigkeit V15
SPOT-ON: NX Assemblies, ein Webinar am 18.11.2026
Autor Thema:  Geschwindigkeit V15 (485 mal gelesen)
Faigle
Sehen Sie sich das Profil von Faigle an!   Senden Sie eine Private Message an Faigle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Faigle
Solid Edge V16 Update 4
3,2 GHz; 2GB Arbeitsspecher; Quadro4 980 XGL
erstellt am: 20. Okt. 2004 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich habe leider extreme Probleme mit Solid Edge! Ich hab einen 3,2GHz Rechner mit 2GB Arbeitsspeicher und einer Nvidia Quadro4 980XGL ! Eigentlich ein sehr guter Rechner! Das SE in Baugruppen evtl. längsämer wird, ok... kann ich noch ein wenig verstehen, aber wenn die Baugruppe ca aus 60 Teilen besteht????? SE benötigt sogar 20 - 30 sec bis z.B. die Ausprägung nach ändern der Skizze aktualisiert werden muss! Sobald die Skizze ein wenig aufwendiger  wird, hängt er sich fast auf! Auf den anderen Rechnern (gleiche Grafik, 2,8 GHz und 1024MB Arbeitsspeicher) fast unakzeptabel!
Wer hat ähnliche Probleme, bzw. wer kann mir da einen hilfreichen Tip geben???
Solid-Man
Leiter CAD/PLM; Senior Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man
Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580
- Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz
- 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB)
- NVIDIA P2000 5GB
- SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit
PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User
Sondermaschinenbau
erstellt am: 20. Okt. 2004 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faigle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Faigle,
hast du Importdateien in der Baugruppe wie Step etc.? Die könnten fehlerhaft sein und solche Unstimmigkeiten verursachen. Arbeitest du mit Schraubenformen? Was enthält das Assembly? Hängst du an einem überlasteten Netzwerkswitch und arbeitest nicht lokal?
Mehr Infos. OK.
Bei uns arbeiten Pentium III Maschinen mit 512MB Ram auch mit V15.
Gruss,
Solid-Man
SE V15 SP8 / Siemens P4 / Quadro 4 750 XGL / 1GB
Daheim SE V15 SP8 / PC AMD 2400+ / Nvidia 5600XT / 512MB
[Diese Nachricht wurde von Solid-Man am 20. Okt. 2004 editiert.]
Jürgen Niesner
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Niesner an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Niesner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Niesner
erstellt am: 20. Okt. 2004 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faigle 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Faigle,
zum Testen der Geschwindigkeit immer erstmal alle anderen Störgrößen beseitigen.
Ich mach dazu einen Rechner platt. zieh alle Kabel raus (vorallem Netzwerk)
OS (WXPSR2), Grafikkartentreiber, Chipsatztreiber drauf, sonst nichts.
OStuning (fest PagefileSysgröße auf einer extra Partition am äußeren Plattenrand, Umgebungsvariablen, usw... nicht vergessen)
SE hinterher (manuelle Installation, auf gar keinen Fall eine Softwareverteilung).
Und dann testen.
Bei Performanceproblemen haben wir schon die verschiedensten Sachen als Verursacher gefunden.
-Virenscanner
-defekter Port auf dem Switch
-defektes OfficeAddIn das über die OfficeSchnellstartleiste beim booten gestarte wurde
-alte Grafikkartentreiber
-kaputes IDE-Kabel
Jürgen
54* SEV15SR8, 4*SEV16.00.01.03
