  Solid Edge
  VB Funktion ExtrudedCutouts.AddFinite
Autor Thema:  VB Funktion ExtrudedCutouts.AddFinite (196 mal gelesen)
progi
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von progi an!   Senden Sie eine Private Message an progi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für progi
VB.net SE 16
erstellt am: 19. Okt. 2004 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuche mit meinem Programm aus einem Körper ein Teil auszuschneiden, leider ist die Funktion sehr zurückhaltend beschrieben.
Hat einer einen Tipp, welche Konstanten da übergeben werden müssen, damit immer das innere ausgeschnitten werden soll.
objExtCut = seModel.ExtrudedCutouts.AddFinite( _
    Profile:=oProfile, _
    ProfileSide:=SolidEdgePart.FeaturePropertyConstants.igLeft, _
    ProfilePlaneSide:=SolidEdgePart.FeaturePropertyConstants.igLeft, _
    Depth:=fDepth)
Mal geht igLeft, mal igRight. Mal ist dann das innere dann wieder das äußere ausgeschnitten.
Gruß Andreas
Besten Dank
Andreas
modeng
erstellt am: 19. Okt. 2004 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für progi 10 Unities + Antwort hilfreich
die Beschreibungen sind (fast) alle in diesem Stil gehalten ...
Aber zu deinem Problem -- Du musst wissen, wie so oft, wo sich die
Referenzebene befindet and danach richtet sich Innen/Aussen. Das
Folgende sollte es sein:
' ExtrudedCutout feature
' ProfileSide:
' igRight = inside profile material to be removed
' igLeft = outside profile material to be removed
' ProfilePlaneSide
' (in relation to the reference plane in which the cutout extends):
' igRight = positive direction (profile origin --> to the left)
' igLeft = negative direction (profile origin --> to the right)
' igSymmetric = both directions
modeng
progi
Programmierer
VB.net SE 16
erstellt am: 19. Okt. 2004 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Erklärungen. Ich habe ein wenig probiert und dabei herausgefunden, das die Funktion von der Richtung des Linienzuges im Profile abhängig ist. igLeft bei beiden Parametern funktioniert mit gegen dem Uhrzeigersinn gemahlten Linienzügen. Das andere bricht ab, oder macht das verkehrte.
Besten Dank
Andreas
Besten Dank
Andreas
