  Solid Edge
  VBA Anfänger Problem
Professionelles Produktdatenmanagement für die Zukunft des Bauens, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  VBA Anfänger Problem (334 mal gelesen)
amg13
Sehen Sie sich das Profil von amg13 an!   Senden Sie eine Private Message an amg13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amg13
Aktuell:
FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore
8GB RAM
Nvidia FX4800
Dell Precision M6300
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
>80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation)
14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 18. Okt. 2004 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will sowas ähnliches wie das HexPro Makro in VBA(Excel) schreiben.
Allerdings stehe ich vor dem Problem, dass ich folgendes nicht hinbekomme:
Nach dem ich in einem Formular auf OK Drücke möchte ich an der stelle an der ich die Maustaste drücke ein Rechteck zeichnen.
Wie macht man das am besten.
Ein Beispiel wie das geht wäre echt net.
progi
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von progi an!   Senden Sie eine Private Message an progi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für progi
VB.net SE 16
erstellt am: 19. Okt. 2004 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amg13 10 Unities + Antwort hilfreich
soweit ich das verstanden habe, liegt das Problem bei den Events, oder?
Hier die Zusammenfassung um einen Mouseclick mit zu bekommen:
(in einer Form oder Klasse einbauen)
Private WithEvents seCmd As SolidEdgeFramework.Command
Private WithEvents seMouse As SolidEdgeFramework.Mouse
sub Ini
  Set seCmd = oSE.CreateCommand(seNoDeactivate)
    seCmd.OnEditOwnerChange = 0
    seCmd.OnEnvironmentChange = 0
    Set seMouse = seCmd.Mouse
    seCmd.Start
end sub
Private Sub seCmd_Activate()
    With seMouse
        .EnabledMove = True
        .LocateMode = seLocateModes.seLocateSimple
        .DynamicsMode = seDynamicsModes.seDynamicsOff
        .ScaleMode = 1  ' design space coordinates
        SetLocateFilter LocateMode
    End With
End Sub
Private Sub seMouse_MouseClick( _
    ByVal Button As Integer, _
    ByVal Shift As Integer, _
    ByVal x As Double, ByVal y As Double, ByVal z As Double, _
    ByVal Window As Object, _
    ByVal KeyPointType As Long, _
    ByVal Graphic As Object _
'Hier dann das Rechteck zeichnen. Wahrscheinlich im Profil?
end sub
Gruß Andreas
Besten Dank
Andreas
