  Solid Edge
  Baugruppen-Familie
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Baugruppen-Familie (768 mal gelesen)
Lemurian
Sehen Sie sich das Profil von Lemurian an!   Senden Sie eine Private Message an Lemurian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lemurian
PROCIM
Systemtechnik GmbH
erstellt am: 18. Okt. 2004 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche ein Programmierbeispiel für Baugruppenfamilien.
Weiß jemand woher ich so etwas bekomme?
In den UGS SE Newsgroups bin ich auch nicht fündig geworden.
Gruß Lemmi
Jürgen Niesner
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Niesner an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Niesner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Niesner
erstellt am: 19. Okt. 2004 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lemurian 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Lemmi,
weas willst Du ungefähr mit FOAs machen?
Wenn Du mit dem RevManager arbeitest verhalten sich die FOAs wie andere SE-Dateien nur das bei Links nach der Dateiendung immer !Membername angehängt wird.
Also immer prüfen ob im String .asm! vorkommt. Wenn ja steht nach dem ! der Memeber und davor der eigentliche Dateiname.
Jürgen
54* SEV15SR6, 4*SEV16.00.00.63
Lemurian
PROCIM
Systemtechnik GmbH
erstellt am: 19. Okt. 2004 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Um mich geht es nicht direkt.
Ein Kunde von uns möchte ein Programmierbeispiel für AssemblyFamilyMembers sehen.
Ich denke da an was ganz einfaches wo über eine kombobox max3 verschiedene Arten der gleichen Baugruppe im asm gezeigt werden.
Beispielsweise hat die Mutterbaugruppe drei klötze, Variante zwei hat zwei Klötze und Variante drei hat einen klotz.
Ich wollte mich da nicht erst Tage ransetzen und das selber programmieren, weil ich der überzeugung war das UGS für ihre neuen APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) Objekte auch ein Beispiel mitliefert.
Gruß Lemmi
Lemurian
PROCIM
Systemtechnik GmbH
erstellt am: 26. Okt. 2004 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nabbend,
Wenn ich mit VB abfangen will, ob eine Baugruppe AssemblyFamilyMembers hat oder nicht, geht das nur über einen Errorhandler oder gibt es da auch einen weniger martialischen weg?
Gruß Lemmi
modeng
erstellt am: 26. Okt. 2004 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lemurian 10 Unities + Antwort hilfreich
... keiner bekannt. Von der Sorte gibt's Einiges in SE - be warned ;-)
modeng
Lemurian
PROCIM
Systemtechnik GmbH
erstellt am: 26. Okt. 2004 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mist, mit so einer schnellen Antwort hatte ich jetzt nicht gerechnet
Packt mich jetzt der Ergeiz und ich progge weiter oder gehe ich doch lieber ins Bett? Hmm
Gruß Lemmi
