 | Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Thema: Profil prüfen (1406 mal gelesen)
BJ Mitglied PLM System Administrator
 Beiträge: 488 Registriert: 20.12.2002
erstellt am: 15. Okt. 2004 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 15. Okt. 2004 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BJ
Das müßte doch verfügbar sein. Die Farben der Skizzenbeziehungen greifen ja auch eine derartige information zu. Aber finden kann ich das in der Hilfe auf die Schnelle auch nicht. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2004 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Okt. 2004 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BJ
Für V16 gibt es beim Profileset ein "IsUnderDefined" bei V15 müsste das ja an jedem Geometrieelement einzeln hängen. Da kann ich aber bisher nicht finden. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 15. Okt. 2004 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BJ
Moin, an den einzelnen Elementen haengt so etwas: PartDocument --> Models --> Model dort dann je feature z.B.: BreakCorners --> BreakCorner.Status --> FeatureStatusConstants wenn es das ist was gemeint/gesucht wurde modeng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2004 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
WackerM Mitglied
 Beiträge: 106 Registriert: 05.02.2003 ST7 MP11
erstellt am: 27. Jul. 2005 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BJ
Hallo, habe gerade ein Tool gesucht mit dem man in einem ASM die Teile überprüfen kann ob die Profile der Teile voll definiert sind. Dabei bin ich auf diesen Beitrag gestoßen. Hat sich was ergeben? WackerM
C. Thiel Mitglied
 Beiträge: 442 Registriert: 15.10.2001 ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's, SE ST3 MP7 + Edge PLM Parts/ Edge PLM Components WIN 7x64 X5650@2.66 GHz, 12GB RAM
erstellt am: 27. Jul. 2005 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BJ
erstellt am: 27. Jul. 2005 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BJ
Jazzman82 Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 28.09.2005
erstellt am: 28. Sep. 2005 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BJ
Hallo! Ich bin grad an einem umfangreichen Prüfprogramm und hab da auch was in die Richtung geschrieben (VB6, SE v15), vielleicht hilft's Wichtig sind für Parts der Status der "Features" und für Assemblies der der "Occurrences" Sucht mal in der SESDK-Hilfe nach "Status Property", da werden die ganzen Konstanten angezeigt CODE: ==============================================================
Private Function checkGeometry(strFile As String) As String Dim strReturn As String Dim seDoc As Object Dim seApp as SolidEdge.Application Dim i As Integer Dim j As Integer Set seApp = CreateObject("SolidEdge.Application") Set seDocs = seApp.Documents Set seDoc = seDocs.Open(strFile) If GetExtension(strFile) = ".par" Then Dim seFeatures As Object For i = 1 To seDoc.Models.Count Set seFeatures = seDoc.Models.Item(i).Features For j = 1 To seFeatures.Count Select Case (seFeatures.Item(j).Status) Case FAILED: If strReturn <> "" Then strReturn = strReturn & ", " strReturn = strReturn & STR_ERROR_GEOMETRY_FAILED & ": " & seDoc.Models.Item(i).Name & "\" & seFeatures.Item(j).Name Case WARNED: If strReturn <> "" Then strReturn = strReturn & ", " strReturn = strReturn & STR_ERROR_GEOMETRY_WARNED & ": " & seDoc.Models.Item(i).Name & "\" & seFeatures.Item(j).Name Case SUP: If strReturn <> "" Then strReturn = strReturn & ", " strReturn = strReturn & STR_WARNING_GEOMETRY_SUPPRESSED & ": " & seDoc.Models.Item(i).Name & "\" & seFeatures.Item(j).Name Case OK: strReturn = strReturn & "" End Select Next j Next i Set seFeatures = Nothing ElseIf GetExtension(strFile) = ".asm" Then Dim seOccurrences As Object Set seOccurrences = seDoc.Occurrences For i = 1 To seOccurrences.Count Select Case (seOccurrences.Item(i).Status) Case 1: 'Assembly Occurrence Status Well Defined Case 2: 'Assembly Occurrence Status Fixed Case 4: 'Assembly Occurrence Status Under Defined If strReturn <> "" Then strReturn = strReturn & ", " strReturn = strReturn & STR_ERROR_OCCURRENCE_UNDER_DEFINED & seOccurrences.Item(i).Name Case 32776: 'Assembly Occurrence Status Over Defined If strReturn <> "" Then strReturn = strReturn & ", " strReturn = strReturn & STR_ERROR_OCCURRENCE_OVER_DEFINED & seOccurrences.Item(i).Name Case 32784: 'Assembly Occurrence Status Not Consistent If strReturn <> "" Then strReturn = strReturn & ", " strReturn = strReturn & STR_ERROR_OCCURRENCE_NOT_CONSISTENT & seOccurrences.Item(i).Name Case 32800: 'Assembly Occurrence Status Not Changed Case 32832: 'Assembly Occurrence Status Non Algebraic Case 32896: 'Assembly Occurrence Status Unknown End Select Next i Set seOccurrences = Nothing End If checkGeometry = errortext & strReturn Call seDoc.Close Call seDocs.Close Call seApp.Quit Set seDoc = Nothing Set seDocs = Nothing Set seApp = Nothing End Function =================================================================== Was allerdings alle StatusKonstanten bedeuten, hab ich auch noch nicht herausgefunden.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2005 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BJ
wksyspro Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 204 Registriert: 19.11.2004
erstellt am: 01. Okt. 2005 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BJ
Hallo, als freiberuflicher Entwickler habe ich erst kürzlich u.a. genau die gestellte Aufgabe in einem Programm 'SeProof' unter VB.NET realisiert. Alle in einem Verzeichnis vorhandenen Solid Edge Dateien werden auf bestimmte 'Fehler' hin überprüft und ein Protokoll erstellt. Das Programm ist interaktiv und im Batch zu benutzen. Genaue Infos findet man unter www.wksyspro.de/Produkte (SeProof). Lösung: Die Überprüfung eines Features auf Unterbestimmtheit wird vom Solid Edge API erst ab Version 16 unterstützt! Dann kann die Eigenschaft 'IsUnderDefined' des ProfileSet-Objekts geprüft werden. Das ProfileSet-Objekt erhält man ausgehend von einem Feature-Objekt über dessen Parent-Objekt (ergibt das Profile-Objekt) und der Eigenschaft 'ProfileSet' des Profile-Objekts. Über die ebenfalls erst ab V16 verfügbare Eigenschaft 'DisplayName' des Feature-Objekts erhält man den Bezug zu dem in Solid Edge angezeigten Formelementnamen. Viele Grüße Wolfgang Kunert
erstellt am: 01. Okt. 2005 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BJ
