Thema: Frage zu meiner Hausaufgabe: Assembly vermessen (291 mal gelesen)
Bernd81 Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 14.10.2004
erstellt am: 14. Okt. 2004 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen :-D ich muss als Hausaufgabe eine Fräsvorrichtung machen. Nun habe ich folgendes Problem: Auf den Screenshot unten seht ihr links einen Stift (als Anschlag) und da rechts ne Schräge. Wie messe ich nun den Abstand des Stiftes zur der Schräge? Ich hab schon oben in der Leiste bei Prüfen einiges probiert aber ich komm da auf keine Grünen Zweig :-( Vielleicht hat ein Experte den msn oder yahoo messenger? das würde einiges erleichtern :-) Ich hab V14 Gruß Bernd
Lemurian Mitglied
 Beiträge: 95 Registriert: 20.11.2002 PROCIM Systemtechnik GmbH
erstellt am: 14. Okt. 2004 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd81
Also wenn ich das richtig verstanden habe, dann Prüfen->Senkrechter Abstand Außenkante der Schräge abnehmen dann umstellen auf Tangentenpunkte und dann vom Stift den Äußersten Tangentenpunkt auswählen. In meinem fix nachgebauten part hat es zumindest funktioniert  Gruß Lemmi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StefanHartl Mitglied
 Beiträge: 109 Registriert: 06.02.2004 Solid Edge V17 SP9 Pentium IV 2,5 Ghz; 1 GB RAM Quadro4 750 XGL
erstellt am: 14. Okt. 2004 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd81
Hallo Bernd, kann ehrlich gesagt anhand des Bildes nicht nachvollziehen, was du nun eigentlich messen willst  Wenn du's mit Messen nicht hinbekommst, dann erstell doch einfach 'ne Skizze, beziehe die Sachen ein die du Messen willst und bemasse es einfach. Viele Grüsse Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd81 Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2004 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernd81 Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2004 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von StefanHartl: Hallo Bernd,kann ehrlich gesagt anhand des Bildes nicht nachvollziehen, was du nun eigentlich messen willst  Wenn du's mit Messen nicht hinbekommst, dann erstell doch einfach 'ne Skizze, beziehe die Sachen ein die du Messen willst und bemasse es einfach. Viele Grüsse Stefan
ok, dass mit der skizze hab ich probiert aber ich kann dann beim messen oder zeichnen gar keine linie anwählen... woran liegt das? alle teile sind aktiviert.. :-( edit: ah jetzt gehts glaub.. ich hab links den befehl einbeziehen genommen und die wichtigen linien angeklickt... nur das messen klappt nicht so ganz [Diese Nachricht wurde von Bernd81 am 14. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd81 Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2004 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 14. Okt. 2004 23:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd81
das Messen ist manchmal blöd ... Erstell dir eine Zeichnungsableitung und davon noch ein oder 2 schnitte, je nachdem was du brauchst und schonkannst du alles wie gewohnt nachmessen .... und die Masse ändern sich sogar wenn du das Modell änderst ... andersrum leider nicht Gruß
Rübe der jetzt erstmal duschen muß weils beim Drillen so staubig ist ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
