  Solid Edge
  Probleme nach deistallieren von Solid Edge V14
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Probleme nach deistallieren von Solid Edge V14 (875 mal gelesen)
cBosLmiUc
Sehen Sie sich das Profil von cBosLmiUc an!   Senden Sie eine Private Message an cBosLmiUc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cBosLmiUc
erstellt am: 14. Okt. 2004 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
ich bin seit heute erst Mitglied und habe ein kleines Problem.
Ich habe letztens Solid Edge V14 deinstalliert. Dabei hat sich leider mein Rechner aufgehangen.
Nun habe ich das Problem wenn ich es neu installieren will, das die Fehlermeldund "solid edge ist schon installiert,bitte deinstallieren sie das vorhandene noch" !
Ich finde aber leider keine Einträge mehr und auch in der Systemsteuerung ist nix mehr zu finden.
Meine Frage nun: Wie kann ich dieses Problem lösen.
Danke und Gruß
CBosLmiUc
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 14. Okt. 2004 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cBosLmiUc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CBosLmiUc (was ist das nur für ein Name, ich brauch fast eine Minute um das zu tippen  ),
Und herzlich willkommen im Anwendungsforum auf CAD.de.
Dein Beitrag ist sicher besser im SolidEdge-Brett Brett aufgehoben, deswegen verschieb ich den mal dahin. Beim nächsten neuen Thema bitte auf's richtige Brett achten, eine Übersicht findest du hier
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
modeng
erstellt am: 14. Okt. 2004 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cBosLmiUc 10 Unities + Antwort hilfreich
ich fuerchte da wirst Du wohl durch die Registry gehen muessen und was sich da
noch so an SolidEdge/Unigraphics findet 'haendisch' loeschen muessen
Auch nach einer erfolgreichen De-Installation ist die Registry noch
mit einigen Eintragen von SE 'bestueckt', auch bleibt das ganze
Installationsverzeichnis erhalten ( ...\Program Files\Solid Edge Vxx
Klaus
wvcon
Sehen Sie sich das Profil von wvcon an!   Senden Sie eine Private Message an wvcon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wvcon
erstellt am: 14. Okt. 2004 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cBosLmiUc 10 Unities + Antwort hilfreich
seclean.zip
Hi
Es gibt ein Tool von UG SECleanup.exe, welches auch die Hintergrunddateien löscht. Aber Achtung es geht durch alle Partions.
MFG
wvcon
cBosLmiUc
erstellt am: 24. Okt. 2004 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von wvcon:
Hi
MFG
wvcon
HI
ich hab das mit dem Tool versucht....bekomme es aber irgendwie nicht hin ;-(
und manuell löschen geht auch nicht....finde keine Dateien mehr
cBosLmiUc
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 24. Okt. 2004 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cBosLmiUc 10 Unities + Antwort hilfreich
Es geht wohl nicht mehr um Dateien, sondern um Einträge in der Registry. Das Problem ist bei anderen Windows-Anwendungen das Selbe, wenn die Software nicht sauber deinstalliert wurde, aber die Informatione weg sind.
Guck doch erst mal unter Systemsteuerung-Software, ob SE da noch drinsteht.
Wenn ja, wird es eventuell mühsam. Dann müssen die Einträge in der Registry gelöscht werden. Aber eingentlich sollte das das SECleanup.exe machen.
APeters@BSS-Online.de
C. Thiel
Sehen Sie sich das Profil von C. Thiel an!   Senden Sie eine Private Message an C. Thiel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C. Thiel
ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's,
SE ST3 MP7 + Edge PLM Parts/ Edge PLM Components
WIN 7x64
X5650@2.66 GHz, 12GB RAM
erstellt am: 25. Okt. 2004 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cBosLmiUc 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder Du legst Deine SE V14 CD ein, repearierst die Installation (das dürfte noch gehen) und deinstallierst danach noch mal.
Chris
strela
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von strela an!   Senden Sie eine Private Message an strela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für strela
Solid Edge 2022, Win 10-64bit,
Nvidia Quadro RTX 4000
erstellt am: 25. Okt. 2004 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cBosLmiUc 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem, dass trotz Deinstallation von V14 und dem Einsatz vom SE-Tool "SECleanupAll.exe" auf der Installations-CD-ROM von V14, immer noch Einträge von Solid Edge in der Registry blieben, hatte ich auch.
Ich habe mir dann im Registrierungseditor regedit.exe zuerst ein Backup der kompletten Registry gemacht. Anschließend habe ich nach Einträgen mit dem Wort "Unigraphics" gesucht und diese gelöscht.
Da die Einträge nur von Solid Edge stammen konnten, habe ich Sie gelöscht. Wenn Ihr ein anderes Produkt von UG noch installiert habt, solltet ihr vorsichtiger sein. In der Registry muss man sehr vorsichtig sein. Daher obige Angaben ohne Gewährleistung.
