  Solid Edge
  Import *.DXF in Solid Edge
Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 12.11.2026
Autor Thema:  Import *.DXF in Solid Edge (378 mal gelesen)
DerStudent
Sehen Sie sich das Profil von DerStudent an!   Senden Sie eine Private Message an DerStudent  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DerStudent
erstellt am: 14. Okt. 2004 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe von meiner Hochschule die Studentenversion V12 von Solid Edge.
Habe ein AutoCad2000-File (3D) im *.DXF Format.
Wenn ich die Dateien einlese, erzeugt mir Solid ein Draft-Sheet.
Meine Frage: Gibt es eine Möglichkeit die Datei so einzulesen, dass ich eine Part bzw Assembly Zeichnung bekomme?
DerStudent
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 14. Okt. 2004 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerStudent 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Sind in der Datei 3D-Körper vorhanden, so legt SE automatisch die *.SAT-Files im Ordner an. Diese können dann mit erneutem öffnen in Part oder ASM importiert werden.
2. Für DWG weiß ich das. Aber unterstützt DXF überhaupt 3D-Inhalte?
APeters@BSS-Online.de
DerStudent
erstellt am: 14. Okt. 2004 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei der öffnung der Datei in Part/Assembly kommt die Meldung, "kein geeignetes Konvertierungsprogramm gefunden".
Es wird kein *.SAT-File erzeugt.
Ich habe die Datei auch im *.DWG Format. In AutoCad wird das Modell aber in 3D angezeigt mit den dazugehörigen Körpern.
Kann es dann evtl. bei den unterschiedlichen Versionen liegen?
Arne Peters
erstellt am: 14. Okt. 2004 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerStudent 10 Unities + Antwort hilfreich
Da hast Du mich mißverstanden.
Erster import mit DFT-Vorlage erzeugt SAT-Files.
Dann SAT-Files öffnen.
Sollte es immer noch nicht gehen, dann könnte es an der Version liegen (Aber ACAD 2000 sollte gehen), oder es sind keine ACIS-Bodies sondern nur Flächenmodelle oder so was.
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 14. Okt. 2004 editiert.]
