  Solid Edge
  SE vs MegaCAD, TurboCAD etc
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  SE vs MegaCAD, TurboCAD etc (297 mal gelesen)
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 14. Okt. 2004 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich soll den Markt abklopfen und Preise einholen.
SE kenne ich recht gut ... wer von Euch hat Erfahrungen mit den günstigeren Programmen wie z. B. TurboCAD, MegaCAD Vector.
Funktioniert bei den günstigeren Programmen auch ein 3D EIngabe Gerät (Spaceball)?
Gibt es genormte/standardisierte Schnittstellen zu CNC Maschinen um eine schnelle Umsetzung, evtl sogar grafisch zu erhalten?
Lohnt sich evtl. sogar der Einstieg in Catia oder Pro/E Wildfire mit passenden Zusatzmodulen.
Vielen Dank
Rübe
PS: stelle diesen Beitrag auch in andere Foren
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 14. Okt. 2004 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rübe,
schade das Du die Frage jetzt stellst, auf CAT.Pro hätten wir einfach mal die Reihe durchgehen können.
Das Spektrum das Du da ansprichst ist auch sehr weit gesteckt von Turbo CAD bis CATIA.
Du solltest zunächst einmal feststellen was benötigt wird, da Du Solid Edge recht gut kennst nimm es als Maßstab. Jetzt schaust Du was Du alles nicht brauchst, wenn Du sehr viele Dinge nicht brauchst dann schau Dir mal die etwas kleineren Produkte wie TurboCAD an.
Als nächstes schaust Du was Du alles brauchst, sind wichtige Dinge dabei die Solid Edge nicht kann dann mußt Du Dir die etwas teueren Produkte anschauen.
Solltest Du zu dem Ergebnis kommen das alle wichtigen Punkte von Solid Edge abgedeckt werden können und Du andererseits die vorhandenen Möglichkeiten auch nutzen kannst, dann nimm Solid Edge.
Markus Gras
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 14. Okt. 2004 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo MArkus,
danke ... wenn ich das Gespräch von gestern schon am Montag gehabt hätte ...
Es soll etwas passieren ... aber die Preisunterschiede!!
Mein Favorit sollte klar sein ...
Danke für die Infos, leider haben wir keine Zeit
Rübe
