 | BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Thema: Zeichnungsmodell umbenennen? (245 mal gelesen)
wisu Mitglied Ing
 Beiträge: 98 Registriert: 23.03.2004
erstellt am: 13. Okt. 2004 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wenn ich von einem Teil eine Zeichnung erstellt habe und mir hinterher einfällt, dass das Teil eigentlich anders heißen sollte, hab ich ein Problem, oder? Gibt es eine Lösung dafür, wie die Zeichnung ihr Modell auch nach dem Umbenennen noch findet? Gruß wisu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BJ Mitglied PLM System Administrator
 Beiträge: 488 Registriert: 20.12.2002
erstellt am: 13. Okt. 2004 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wisu
wisu Mitglied Ing
 Beiträge: 98 Registriert: 23.03.2004 Creo 2.0 M200
erstellt am: 13. Okt. 2004 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, so weit, so einfach. Jetzt kommt das nächste Problem. Das Teil gehört zu einer Baugruppe. Kann ich das Teil so umbenennen, dass Zeichnung UND Baugruppe das Teil noch kennen? Oder gibt es nur den Weg über "Ersetzen" des verlorenen Modells im Revision Manager? Gruß wisu
Grafu Mitglied Anwendungsspezialist Maschinenbau
 Beiträge: 301 Registriert: 31.07.2000 Xeon Dualcore 3,73 mit Geoforce Fire GL, 2048 MB DDR-RAM 1 x SATA 250 Gig,Spacepilot
erstellt am: 13. Okt. 2004 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wisu
hallo wius, auch dieses geht mit dem revisionsmanager. du must nur für dass teil was die veränderung bekommt einen verwendungsnachweis fahren, die ergbenis liste erscheint unten im fenster, wenn du nun dein teil umbennnts bekommen alle gefundenen dft,asmm etc diese änderungen mit wenn du sie mit der rechten maustaste aktualisierst. ------------------ ------------------ Gruß Uwe Graf Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wisu Mitglied Ing
erstellt am: 14. Okt. 2004 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
