Thema: Revision Manager im Batchbetrieb? (594 mal gelesen)
Rolsis2 Mitglied Konstrukteur CAD
 Beiträge: 5 Registriert: 24.07.2003
erstellt am: 13. Okt. 2004 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SEler, gibt es eine Möglichkeit, im Revision Manager mehrere Dateien in einer Art Batchbetrieb zu verschieben? Hab kreuz und quer durch die Hilfe gesucht, bin aber bislang nicht fündig geworden. Dank im voraus und Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 13. Okt. 2004 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rolsis2
Das muß man Programmieren. Den Revision Manager kann man zwar per VB Programmieren, dieser Programmierte RevMan kann aber nicht angezeigt werden. Das ist dann im Grunde genommen nur die Funktionalität, auf die man per VB zugreift. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2004 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
strela Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 338 Registriert: 17.09.2002 Solid Edge 2022, Win 10-64bit, Nvidia Quadro RTX 4000
erstellt am: 13. Okt. 2004 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rolsis2
@Rolsis2: Was du vielleicht machen kannst Mit Dateien auswählen die Dateien markieren, die du verschieben willst, bspw.: *003-023-X0*. Danach Aktion UmbenennenUnd dann mit Suchen und Ersetzen "alterPfad" durch "neuenPfad" ersetzen. Das ist zwar nicht ganz Batch-Betrieb, doch zumindest eine gute Hilfe. PS: Abhängigkeiten nicht vergessen (Verwendungsnachweis) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marco Kreutz Mitglied
 Beiträge: 640 Registriert: 11.02.2003 SolidEdge 2021, SolidWorks 2021, Inventor 2020, PRO/E Creo1 und Creo2 VB 6.0 / VB.NET / C#.NET Windows 10 64bit
erstellt am: 14. Okt. 2004 06:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rolsis2
Solidos Mitglied
 Beiträge: 328 Registriert: 26.06.2002 SE_V14
erstellt am: 14. Okt. 2004 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rolsis2
Wenn deine Dateien nicht all zu Gross sind, gäbe es folgende Möglichkeit: Mach ein ASM auf und schmeiss all deine Dateien herein (mit Ctrl geht es sehr schnell). Es ist total egal wo diese im Raum stehen. Das ASM speichern und schliessen. Im Revision Manager benutzt man dann den Assistenten, mit dem man ein ASM mit all seinen Dateien verschieben kann. Eine andere Möglichkeit ist MacroX. Mit dem kann man Programme sehr leicht ansteuern, so auch den RM mit seinem Assistenten. Die unterschiedlichen Daten nimmt man Copy/Past aus einer Excel Liste. Gruss Solidos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2004 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habt dank für eure zahlreichen Antworten. Ich hab mein Problem jetzt erst mal zu Fuß erledigt. Das eigentliche Problem bei der Geschichte war, das die Dateien, die verschoben werden mussten in viele unterschiedliche Assemblys verbaut sind, so dass bei jedem Verschieben auch ein Verwendungsnachweis notwendig war. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
