  Solid Edge
  VB Eine Funktion aus der SE-ComandBar aufrufen
Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 12.11.2026
Autor Thema:  VB Eine Funktion aus der SE-ComandBar aufrufen (794 mal gelesen)
progiAS
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von progiAS an!   Senden Sie eine Private Message an progiAS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für progiAS
erstellt am: 11. Okt. 2004 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in einer Comandbar eine Funktion in meinem laufenden Program aufrufen. In Office-VBA geht das mit Button.OnAction ="Name".
In Solid Edge 15 kann man hier nur den Exe-Pfad angeben.
Der andere Weg wäre:
Private WithEvents moButton As SolidEdgeFramework.CommandBarButtonEvents
Button = moCommandBar.Controls.Add
moButton = Button.CommandBarButtonEvents  (<-Fehlermeldung)
Das gibt leider einen Cast-Fehler (vb.net).
Hat einer das schon mal gemacht?
Gruß Andreas
modeng
erstellt am: 11. Okt. 2004 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für progiAS 10 Unities + Antwort hilfreich
CreateButton.zip
das liefert ein Object vom Typ CommandBarControl zurueck welches
keine Methode CommandBarButtonEvents hat da dies ja ein Event
ist, der ausgeloest wird wenn der Knopf 'gedrueckt' wird, dann wird
Deine Methode moButton() aufgerufen.
In einem anderen Zusammenhang gabs mal ein VB-Makro ich hab's mal
angehaengt, weiss aber nicht ob's unter V15 vb.net noch so laeuft
(VB ist ja mit .NET auch nicht mehr das was es einmal war ;-)) )
Klaus
[Diese Nachricht wurde von modeng am 11. Okt. 2004 editiert.]
progiAS
Programmierer
erstellt am: 12. Okt. 2004 06:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
besten Dank für die Antwort. Das Beispiel behandelt, wie ich von einer Toolbar eine EXE Datei starte, jedoch nicht wie ich in einem laufenden Program den Button-click mitbekommen. Das Program soll interaktiv laufen, also auf click-Ereignisse meiner Toolbar reagieren. Das erzeugen der Commandbar (oder Toolbar) ist kein Problem, nur die Event-Verarbeitung klappt nicht.
Gruß Andreas
modeng
erstellt am: 12. Okt. 2004 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für progiAS 10 Unities + Antwort hilfreich
ach so, dann muesste es vermutlich als addin laufen. Dafuer gibt
es in der ..\Custom von SE Beispiele.
Klaus
progiAS
Programmierer
erstellt am: 12. Okt. 2004 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider wird auch hier "nur" jeweils eine EXE aufgerufen.
Man muß nicht unbedingt ein AddIn schreiben um die Ereignisse von SE mitzukriegen. Mit der Deklaration on WithEvents geht das auch mit einer EXE, (ein AddIn habe ich da noch nicht gemacht, sollte sich jedoch auch nicht von der unten dargestellten Methode unterscheiden.) Also Mouse-clicks kann ich so mitbekommen, nur der CommandBarButton.CommandBarButtonEvents scheint nicht zu funktionieren. Die Eigenschaft ist "mal wieder" schlampig programmiert und als Object deklariert. Sollte eigentlich als CommandBarButtonEvents deklariert sein, wie die Programmierhilfe in SE auch anzeigt. Beim Zuweisen kommt dann ein Cast-Fehlermeldung. Casten geht leider auch nicht.
Private WithEvents moButtonEvent As SolidEdgeFramework.CommandBarButtonEvents
dim oNewButton as SolidEdgeFramework.CommandBarButton
oNewButton = commandbar.add
moButtonEvent =oNewButton.CommandBarButtonEvents (Fehler)
Gruß Andreas
pablo
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von pablo an!   Senden Sie eine Private Message an pablo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pablo
Win10
Office 365
SE 2019
erstellt am: 12. Okt. 2004 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für progiAS 10 Unities + Antwort hilfreich
progiAS,
du kannst das BeforeCommandRun-Event der SEApp verwenden.
HTHHope that helps = Hoffe es hilft pablo
progiAS
Programmierer
erstellt am: 12. Okt. 2004 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hört sich gut an, geht bei mir leider auch nicht, der selbe Fehler.
Ich habe folgendes probiert:
Private WithEvents moSEEvents As SolidEdgeFramework.ApplicationEvents
moSEEvents = moSE.ApplicationEvents (Fehler)
Hast Du das anders deklariert?
Gruß Andreas
modeng
erstellt am: 12. Okt. 2004 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für progiAS 10 Unities + Antwort hilfreich
also wenn ich das so schreibe gibt es keinen Fehler:
oNewButton = commandbar.controls.add      ' <------
das Problem lag IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach hier:
oNewButton = commandbar.add  ' neue commandbar
oNewButton = commandbar.controls.add  ' Button in einer commandbar
Klaus
[Diese Nachricht wurde von modeng am 12. Okt. 2004 editiert.]
pablo
Techniker
Win10
Office 365
SE 2019
erstellt am: 12. Okt. 2004 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für progiAS 10 Unities + Antwort hilfreich
progiAS,
Mit
Set moSEEvents = moSE.ApplicationEvents
in VB6
pablo
progiAS
Programmierer
erstellt am: 12. Okt. 2004 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Klaus,
hast Du das mit VB.net gemacht, nach der Syntax schon.
Ich habe das jetzt mal in VB 6 gemacht und da klappt es.
Ob das an irgendwelchen Einstellungen in vb.net liegt?
Beim Kollegen auf Rechner läufts in vb.net auch nicht.
Gruß Andreas
modeng
erstellt am: 12. Okt. 2004 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für progiAS 10 Unities + Antwort hilfreich
wurde mit VB6/Sp5 gemacht; .NET nicht vorhanden. Es gibt aber offenbar
Probleme mit .NET und VB; im Forum gabs mal etwas dazu im Zusammenhang
mit Typ Long als Ubergabewert/Rueckgabewert von SE.
Wuerde ich mal schauen ob es dzu seitens UGS schon gemeldete Fehler gibt
(im Beispiel habe ich nur das SET wegoptimiert ;-) )
Klaus
progiAS
Programmierer
erstellt am: 12. Okt. 2004 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank für die Antworten, werde das Problem mal an UGS weiterleiten.
Gruß Andreas
pablo
Techniker
Win10
Office 365
SE 2019
erstellt am: 12. Okt. 2004 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für progiAS 10 Unities + Antwort hilfreich
progiAS
Hier sind einige Beispiele abgelegt:
ConvertingtoDotNetfromVB6.zip, VB.NETAdvanced.zip, VB.NETBasic.zip ...
http://www.solidedge.com/usergroups/agenda.presentations.htm
Ich hab sie (noch) nicht angeschaut.
pablo
progiAS
Programmierer
erstellt am: 12. Okt. 2004 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Pablo,
besten Dank für den Link, war leider auch nichts zum Thema commandbar dabei. Ich vermute mal das bei vb.net das Objekt vorinitialisiert werden muß (Es gibt halt doch einige Neuerungen in .net -)). Hab jedoch keine Ahnung wie ich das machen soll. In einem anderen Fall habe ich eine Line2D erzeugt, damit ich dieses Objekt dann verwenden konnte um eine Referenz auf eine andere Linie zu bekommen, die erste habe dann wieder gelöscht. Keine tolle Lösung, aber geht wenigstens.
Ohne Vorinitialisierung ging das ganze nicht. In VB6 keine Probleme.
Habe das aktuelle Problem jetzt an UGS geschickt mit dem VB6 und dem VB.NET Code.
Wenn ich eine Anwort erhalten habe stelle ich die hier rein.
Also besten Dank für die Antworten
Andreas
progi
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von progi an!   Senden Sie eine Private Message an progi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für progi
VB.net SE 16
erstellt am: 19. Okt. 2004 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für progiAS 10 Unities + Antwort hilfreich
habe bei UGS einen Workaround gefunden, bzw. wurde mir von UGS zugesendet.
Ist jedoch nicht ganz so schon. Die haben ein Program mit dem man die SE Events abfangen kann. BeforeCommandRun steht dann (Idee von Pablo) zur Verfügung, jedoch eignet sich das nur um eine andere EXE zu starten, da SE nicht mehr freigegeben wird.
In meiner Anwendung möchte ich eine Form anzeigen, es kommt dann aber immer auch die Windows-Meldung "Wechseln zu...", sobal man irgendwo in SE hinklickt.
Der Link ist oben in den anderen Beiträgen zu finden.
Hier kurz die Funktion:
Implements SolidEdgeFramework.ISEApplicationEvents (Schnittstelle implementieren)
Private moSE As SolidEdgeFramework.Application
'Objekte für die Com-Verbindung
Private connectionPoint As UCOMIConnectionPoint
Private cookie As Integer
Private Sub ConnectCom()
        Try
            If moSE Is Nothing Then
                moSE = GetSE()
            End If
            Dim icpc As UCOMIConnectionPointContainer = moSE
            Dim g As Guid = New Guid("90223887-09CD-11D1-BA07-080036230602")
            ' Attempt to find a Connection Point for ISEApplicationEvents.
            icpc.FindConnectionPoint(g, connectionPoint)
            ' Establish the Event Hook.
            If Not (Me.connectionPoint Is Nothing) Then
                Me.connectionPoint.Advise(Me, cookie)
            End If
            ' Very important to call ReleaseComObject() on any referenced COM object!
            Do While (Marshal.ReleaseComObject(icpc) > 0)
            Loop
            icpc = Nothing
        Catch ex As Exception
            ' Display any errors to user.
            MessageBox.Show(ex.ToString(), "Error", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error)
        End Try
    End Sub
Geht ist aber auch nicht so richtig schön.
Gruß Andreas
Besten Dank
Andreas
modeng
erstellt am: 19. Okt. 2004 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für progiAS 10 Unities + Antwort hilfreich
soweit so gut aber muss du das denn mit VB.NET machen? wenn's mit
VB6 funzt dann mach' s doch mit VB6 -- dem Anwender ist das schlussendlich egal -- selbst wenn im Hintergrund eine Dampfmaschine laeuft ;-))
Klaus
[Diese Nachricht wurde von modeng am 19. Okt. 2004 editiert.]
progi
Programmierer
VB.net SE 16
erstellt am: 19. Okt. 2004 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für progiAS 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Neuentwicklungen werden mit VB.Net gemacht.
Die alte Dampfmaschine vb hat schon Vorteile:
- schneller in der Laufzeit
- schneller in der Entwicklung
Nachteile:
- Vererbung geht nicht, nur die Schnittstellen-Vererbung, kann man mit leben, denke ich.
- ein paar APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface)-Funktionen wie, form.topmost gibt es in vb.net freihaus.
So mein Kenntnisstand.
Gruß Andreas
Besten Dank
Andreas
modeng
erstellt am: 19. Okt. 2004 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für progiAS 10 Unities + Antwort hilfreich
falls das nicht geaendert wurde ist ein ziemlicher Nachteil: keine
Korrektur von Fehlern 'on-the-fly', jeder Aenderung bedingt Neukompile.
Ansonsten ist VB.NET mehr JAVA und C(++) denn VB .. its' MicroSoft after all
Klaus
progi
Programmierer
VB.net SE 16
erstellt am: 19. Okt. 2004 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für progiAS 10 Unities + Antwort hilfreich
In 2005er solls alles wieder "normal" sein in VB.Net, also während des Degugen weiter entwickeln.
Ich durft letztens eine Java Application updaten, also ich war irgendwie verwöhnt von MS, die Entwicklungsumgebungen sind schon besser, die Komptibilitätsproblem kannte ich auch nicht so in VB.
VB bzw. VB.net find ich schon ganz gut.
SE ist auch nicht schlecht, man muß vorher nur ProE programmiert haben.
Besten Dank
Andreas
modeng
erstellt am: 19. Okt. 2004 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für progiAS 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich durfte letztens eine Java Application updaten, also ich war irgendwie verwöhnt von MS
kommt auf die Entwicklungsumgebung an ... Bei JAVA aergert mich eigentlich nur das 'Deprecated' ansonsten gab's eigentlich keine
Probleme ausser man hat ohne zu wissen die MS-jars benutzt ...
Klaus
progi
Programmierer
VB.net SE 16
erstellt am: 19. Okt. 2004 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für progiAS 10 Unities + Antwort hilfreich
Das war ein Visual Cafe Projekt, die hatten fleißig die VisualCafe klassen benutzt. Im JBuilder & Co konnte diese nicht richtig oder gar nicht anzeigen. Der JBuilder konnte dann doch noch, jedoch war das What you see What you get feeling nicht gegeben, selbst nach kompletter Entfernung der VisualCafe-Klassen. Irgendwie war das ganze Projekt in VisualCafe "vernietet". Was mich beeindruckte war auch, daß JPane paßte nicht zum JTree (alles Swing von Sun) , mit einem einfachen Pane in dem Jtree gings dann, sehr merkwürdig! Mit der MS Virtuel Maschine kam dann ein anderes Ergebnis (besseres) zu Stande als mit der Sun, obwohl Sun-Standard Komponenten, die Begeisterung sackte doch so auf 0,..
Bei MS sehe ich in einem Register nicht die anderen Registerblätter, beim Blättern der Register, oder habe Initialisierungsprobleme.
Naja bin ja auch nicht im Internet mit VB unterwegs -).
Besten Dank
Andreas
