 | BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: V14 oder V15??? (1202 mal gelesen)
SOLIDkid Mitglied
 Beiträge: 58 Registriert: 29.07.2004 SE V14 SP12 / Intel Xeon 3GHz/ NVidia Quadro FX 1100 / 2GB RAM
erstellt am: 11. Okt. 2004 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo SEler! die meisten von euch werden wahrscheinlich mit SE V15 arbeiten und werden auch davon mit V14 gearbeitet haben. Wir sind im Moment bei V14 und überlegen uns upzudaten. Ich habe allerding Gerüchte gehört, V15 sei nicht so stabil wie V14 und es sei auch langsamer... Ich würde gerne eure Erfahrungen dazu hören. Lohnt es sich jetzt umzustellen? Immerhin ist schon das 8te update für V15 draussen, man sollte denken dass die gröbsten bugs beseitigt sind, oder nicht? Gruss Waldemar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 11. Okt. 2004 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SOLIDkid
Hallo Waldemar, die Frage ob Du V14 oder V15 nimmst wird jetzt erweitert um die Frage ob es nicht auch V16 sein darf. Das erste Update ist draußen, ich hab mit dem Ding schon präsentiert und einige der Probleme die mit V15 aufgetreten sind sind bei V16 bereits gelöst. Es ist meiner Meinung nach nicht sonderlich hilfreich auf die ersten 5 Udates zu warten, denn solltest Du wirklich mit einer Funktion ein Problem haben (einige der berichteten Probleme sind ziemlich individuell) dann hast Du das Problem mit einem späteren Update immer noch. Eine Lösung kann erst kommen nach dem Du einen Fehler gemeldet hast, egal ob Du bei Update 1 oder bei Update 11 einsteigst. Ich hatte im Support schon am Tag nach der Auslieferung die ersten Fragen, nicht Probleme, zur neuen Version. Gereut hat es den Kunden bis heute nicht das er sofort umgestiegen ist. Wenn Du also nicht gerade mitten in einem Projekt bist, würde ich es an Deiner Stelle in Betracht ziehen gleich die V16 zu nehmen. ------------------ Gruß von der CAT.Pro Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 11. Okt. 2004 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SOLIDkid
erstellt am: 11. Okt. 2004 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SOLIDkid
erstellt am: 11. Okt. 2004 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SOLIDkid
Trebusch Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 166 Registriert: 25.03.2002 *
erstellt am: 11. Okt. 2004 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SOLIDkid
Also ich fand die Version 3 fürchterlich und habe SE verflucht. Mit V15 kann ich ganz gut leben, freue mich allerdings schon auf Version 30. Soll heißen : was für eine sinnlose Diskussion .... :-)) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2004 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SOLIDkid
erstellt am: 11. Okt. 2004 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SOLIDkid
erstellt am: 11. Okt. 2004 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SOLIDkid
Moin, [...] Und Du müßtest mindestens vier Monate auf die Lösung dringlicher Dinge warten [...] nicht unbeding, wenn es die Moeglichkeit gaebe, fuer ein erkanntes Problem gezielt einen Patch einzuspielen. Man soll nicht sagen, dass dies nicht moeglich sei. Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solid-Man Mitglied Leiter CAD/PLM; Senior Projektleiter
 Beiträge: 896 Registriert: 25.04.2000 Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580 - Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz - 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB) - NVIDIA P2000 5GB - SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User Sondermaschinenbau
erstellt am: 11. Okt. 2004 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SOLIDkid
Hallo SOLIDkid, Hallo SE`ler, jetzt muß ich auch mal was sagen: zunächst, Markus Gras hat recht,lieber gleich V16. Ferner ist die V14 kein Vergleich zur V15, bahnbrechende Änderungen wie der editierbare Assemblybaum usw. sind ein absolutes KO Kriterieum für frühere Versionen. Und sooooo schlecht ist SE nun auch wieder nicht . Wer meine Meinung nicht teilt kann morgen mit mir auf der CAT.Pro diskutieren (Bitte Schild um den Hals hängen ). ------------------ Gruss, Solid-Man SE V15 SP7 / Siemens P4 / Quadro 4 750 XGL / 1GB Daheim SE V15 SP3 / PC AMD 2400+ / Nvidia 5600XT / 512MB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SOLIDkid Mitglied
erstellt am: 11. Okt. 2004 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für eure kommentare ! ich tendierte dazu V15 zu überspringen und gleich V16 zu installieren. Dynamische Parts ist schon eine verlockende Sache in dieser Meinung bin ich jetzt bestärkt worden, das ist auch gut so  allerdings werde ich trotzdem noch einige ServicePacks abwarten... oder besser gesagt, mein chef wird es tun. ich hätte wahrscheinlich gleich die beta installiert wenn ich es in die finger gekriegt hätte  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SOLIDkid Mitglied
erstellt am: 11. Okt. 2004 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mir ist grad noch eine frage eingefallen... hat man es in V16 mit der Geschwindigkeit hinbekommen? was ich meine ist, dass nach einigen stunden arbeiten ich den rechner neu starten muss, weill SE anfängt zu ruckeln und z.B. das Menü für Bohrungen wirklich extrem langsam reagiert. Ok die Sache mit den Bohrungen ist wohl ein XP Problem, denn mit meinem alten WIN2000-rechner hatte ich das nicht. Aber dass nach einigen Stunden ALLES so lahm wird... Wird der Speicher nicht geleert oder woran liegt das? Un die Frage: Wird das bei V16 besser? an meiner Hardware liegts höchstwahrscheinlich nicht: Intel Xeon 3GHz nVidia Quadro FX 1100 und satte 2Gb RAM ------------------ www.grimm-automatisierung.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2004 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SOLIDkid
Moin, wie gut oder schlecht SE als Werkzeug ist mag jeder selbst beurteilen. Letztlich ging es doch wohl darum wie stabil oder instabil Vxx mit/ohne Patch ist und da ist, verfolgt man die Diskussionen hier im Forum, doch wohl noch einiges zu verbessern. Wer die neuen Moeglichkeiten braucht, weil die Umstaende es erfordern oder sich die Arbeit schneller/bessser erledigen laesst, wird sicher gleich zur entsprechenden Version greifen -- umsonst wurden diese Moeglichkeiten sicher nicht eingebaut, und wer nicht, der waegt halt ab. Solange seine Version den Zweck voll und ganz, auch in naher Zukunft, erfuellt wird er vermutlich erst mal abwarten wie sich die Version XX darstellt und dann entscheiden. [...] Wird der Speicher nicht geleert oder woran liegt das? [...] Fach-Chinesisch: memory leaks. Es werden nicht alle angeforderten Speicherbereiche nach Gebrauch freigegeben sondern neue angefordert. Zum Teil kann es auch an einer etwas ungluecklichen Listenverkettung liegen. So ein Problem trat mal in Excel bei grossen Tabellen auf, dort half nur Save+Close und Re-Open Zu beachten ist noch: alles was an Modifikationen vorgenommen wird ist zunaechst nur im Speicher vorhanden und zwar als 'extra' Feature ddenn mit 'Undo' kann es ja zurueckgenommen werden. Dies kostet natuerlich Speicherplatz. Daher auch mal unter Tools--> Optionen schauen wieviel 'Undo-Level' dort moeglich sind u.U. lagert dann SE von sich heraus Dinge in den temporaeren Speicher aus und das kostet Zeit wenn's benoetigt wird und erst von der Platte hereingeholt werden muss. Gleiches gilt fuer Windows wenn der verfuegbare Realspeicher einen momentanen Engpass darstellt dann geht's auf die Platte -- was dann Zeit und -- Nerven kostet ;-) Klaus
[Diese Nachricht wurde von modeng am 11. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
