  Solid Edge
  Alt-Druck und ähnliches im Draft
Durchgängige CAD/CAM-Prozesse für maximale Fertigungstiefe: Wie die FLAIG GmbH eine papierlose CNC-Fertigung realisierte, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Alt-Druck und ähnliches im Draft (302 mal gelesen)
Lemurian
Sehen Sie sich das Profil von Lemurian an!   Senden Sie eine Private Message an Lemurian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lemurian
PROCIM
Systemtechnik GmbH
erstellt am: 10. Okt. 2004 22:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schwieriges zur Nacht,
ich wurde letztens gefragt, ob es eine Möglichkeit oder ein Tool gibt, das aus SE Draft heraus das aktuelle Zeichnungsblatt in Originalgröße in die Zwischenablage oder eine Bilddatei speichert, ähnlich "Alt-Druck"-Prinzip nur eben in Originalgröße. Mir persönlich ist so eine Möglichkeit nicht bekannt, aber ich lasse mich gerne eines besseren belehren.
Gruß Lemmi
SOLIDkid
Sehen Sie sich das Profil von SOLIDkid an!   Senden Sie eine Private Message an SOLIDkid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SOLIDkid
SE V14 SP12 / Intel Xeon 3GHz/ NVidia Quadro FX 1100 / 2GB RAM
erstellt am: 11. Okt. 2004 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lemurian 10 Unities + Antwort hilfreich
Datei --> Als Bild Speichern...
ganz einfach
modeng
erstellt am: 11. Okt. 2004 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lemurian 10 Unities + Antwort hilfreich
'save as image' speichert nur das, was im Fenster zu sehen ist.
Klaus
Trekki
Sehen Sie sich das Profil von Trekki an!   Senden Sie eine Private Message an Trekki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trekki
Win 10 Pro, SE 2023 MP7 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 12. Okt. 2004 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lemurian 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lemurian,
wir haben von unserem Reseller ein entsprechendes (kostenpflichtiges) Tool, welches Tiffs erzeugt, bekommen.
Eine kostenlose Lösung wäre eine Erzeugung von pdfs mittels Ghostscript und eines dazugehörigen Tools z.B. bei http://www.rumborak.de/produktives/ghostscript/win2k/pdf.html
Gruss Trekki
modeng
erstellt am: 12. Okt. 2004 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lemurian 10 Unities + Antwort hilfreich
ansonsten docujet von spicer, kostet glaube ich 25$ und funzt prima
(Demo verfuegbar)
klaus
