  Solid Edge
  Solid Edge-Testversion
Designcenter Solid Edge 2026 | Die wichtigsten Neuerungen im MCAD und bei den Add-ons, ein Webinar am 18.08.2026
Autor Thema:  Solid Edge-Testversion (476 mal gelesen)
hekra52
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von hekra52 an!   Senden Sie eine Private Message an hekra52  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hekra52
erstellt am: 09. Okt. 2004 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Morgen,
zur Zeit bin ich arbeitslos. Werde aber ab Montag bei einer
Firma für 3 Tage probearbeiten. Diese Firma arbeitet mit Solid
Edge. Um mich am Wochenende mit dem Programm ein bisschen vertraut
machen zu können, hat mir jemand eine 30 Tage Testversion SE V12
gegeben. Leider fehlt mir die entsprechende Lizenzierungsnummer
dazu. Kann mir da jemand weiterhelfen, oder hat jemand einen Tipp wie
ich das Programm ans laufen bekomme. Über Euere Hilfe wäre ich sehr
dankbar.
Mit freundlichem Gruß
hekra52
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 09. Okt. 2004 23:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hekra52 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hekra,
was meinst Du mit Solid Edge Testversion?
Wenn es die Solid Edge Layout ist wird es Dir nur wenig nützen das Ding ist nur 2D, einen Testbericht findest Du in der ct 19/04.
Wenn es eine normale Solid Edge V12 CD ist, gibt es nur zwei Möglichkeiten zu Lizensieren:
  1. Mit einem Dongle und passenden Key
  2. Als 30 Tage Testversion, die Dir allerdings ein Reseller freischalten muß.
Ich fürchte also das Du jetzt am Wochenende nix machen kannst.
Andererseits ist die Bedienung kein Hexenwerk wenn Du mit einem PC umgehen kannst und schon mal Briefe, EMails, oder Tabellen erstellt hast.
Letzlich ist es Deine Fähigkeit als Konstrukteur und nicht das Werkzeug das Du benutzt auf das es ankommt.
Markus Gras
