  Solid Edge
  Assembly zu STL
Autor Thema:  Assembly zu STL (238 mal gelesen)
Bertram
Sehen Sie sich das Profil von Bertram an!   Senden Sie eine Private Message an Bertram  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertram
erstellt am: 08. Okt. 2004 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
....... ich habe das Problem, dass ich ein komplettes Assembly
in eine (relativ kleine und reduzierte) STL-Datei umwandeln muß.
Wie mache ich aus dem Assembly ein einziges Part???
Wie vereinfache ich den Körper ???
Oder kann ich die "Auflösung" beim erzeugen des STL-Files
festlegen?
Vielen Dank im voraus.
Bertram
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 08. Okt. 2004 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bertram 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bertram,
es gibt einen Weg, aber es ist nicht einfach.
Wichtig ist das Deine Baugruppe keine Nicht zusammenführender Schnitt Situationen enthält.
Ob das der Fall ist merkst Du wenn Du eine neue Partdatei erstellst und unter Extras-Einfügen-Kopie eines Teils Deine Baugruppe  auswählst.
Entsteht daraus ein Part ist es OK so. Wenn es nicht funktioniert dann hast Du genauso eine Situation in der Baugruppe drin. Nehmen wir an es hat geklappt, jetzt brauchst Du Deine Partdatei nur mit Speichern unter als Dateityp *.stl zu speichern, Einstellungen dazu findest Du im Speichern Dialog unter dem Knopf Optionen.
Zu dem möglichen Problem benutze einfach mal die Forumssuche, das was Du vorhast ist nicht wirklich neu.
Markus Gras
StefanHartl
Sehen Sie sich das Profil von StefanHartl an!   Senden Sie eine Private Message an StefanHartl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanHartl
Solid Edge V17 SP9
Pentium IV 2,5 Ghz; 1 GB RAM Quadro4 750 XGL
erstellt am: 09. Okt. 2004 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bertram 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab die Erfahrung gemacht, dass fast immer tangentiale Beziehungen am "nicht zusammenführenden Schnitt" schuld sind. Es hilft meist diesen Beziehungen einen leicht negativen Wert (z. B. -0,01) zuzuweisen.
Viele Grüsse
Stefan
