  Solid Edge
  Terminieren
Autor Thema:  Terminieren (894 mal gelesen)
Bruder
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Bruder an!   Senden Sie eine Private Message an Bruder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bruder
Win2K SP4; SEv15Upd14; Pro.file7.4; PIV 3GHz; 1GB RAM
erstellt am: 08. Okt. 2004 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo User
gibt's einen Weg eine .asm nebst allen zugehörigen Bauteilen auf Knopfdruck zu löschen?
Mein erster Gedanke ist über Rev.Mngr. Umbenennen/Verschieben dann den neuen Ordner löschen. Ist aber noch zu aufwändig.
Danke für Antworten
ATack
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 09. Okt. 2004 23:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bruder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ATack,
vergiss bitte nicht das unbedingt ein Verwendungsnachweis gefahren werden muß. Eine Baugruppe nebst Ihren Teilen zu löschen wäre mit VB relativ einfach umzusetzen. Sowas ähnliches macht ja das Tool von Hitteam mit dem Unterschied das es eine ZIP Datei erstellt und Du stattdessen nach '/dev/nul' verschieben willst.
Aber alle Teile die sonst irgendwo Verwendung finden wären dann auch weg.
Also am besten vor dem löschen noch schnell eine Kopie anlegen.
Markus Gras
Marco Kreutz
Sehen Sie sich das Profil von Marco Kreutz an!   Senden Sie eine Private Message an Marco Kreutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco Kreutz
SolidEdge 2021, SolidWorks 2021, Inventor 2020, PRO/E Creo1 und Creo2
VB 6.0 / VB.NET / C#.NET
Windows 10 64bit
erstellt am: 12. Okt. 2004 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bruder 10 Unities + Antwort hilfreich
mit unserem Tool haben Sie die Möglicheit folgende Referencen zu ermittlen.
- Alle Referenzen ausserhalb eines gewählten Verzeichnis anzuzeigen
- Alle Referenzen sämtlicher Dateien anzeigen
- Verwendungsnachweis einer Datei anzeigen
- Verwendungsnachweis aller Dateien im Verzeichnis anzeigen
- Alle Referencen einer Datei anzeigen
Beachten Sie bitte, dass Sie zuvor Hitteam für SolidEdge Installieren müssen.
Hitteam für SolidEdge: www.hitteam.de\hitteam.zip
ReferenzenViewer für SolidEdge: www.hitteam.de\HITRefOut.zip
Marco Kreutz
  info@hitteam.de
http://www.hitteam.de
power-kon
Konstrukteur, CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von power-kon an!   Senden Sie eine Private Message an power-kon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für power-kon
WIN XP
SEV18Up11
SEV18Layout
erstellt am: 12. Okt. 2004 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bruder 10 Unities + Antwort hilfreich
huhu Marco,
grüsse aus dem norden.
ich bin der Meinung, das in der Fileangabe für HitRefOut
sich ein Fehler eingeschlichen hat: http://www.hitteam.de/download/HITRefOut.zip
JoJo
Meine private Maschinenbaubibliothek
Gewonnen wird im Kopf
Marco Kreutz
Windows 10 64bit
erstellt am: 12. Okt. 2004 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bruder 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry, da ist mir ein Fehler unterlaufen - Man muss einfach alles Testen.
Wie bereits von jojo angegeben hier der richtige Pfad:
Marco Kreutz
  info@hitteam.de
Bruder
erstellt am: 12. Okt. 2004 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Danke für die Antworten.
Ich nehme an Jo-Jo Power Kon meint den "Laufzeitfehler 380 Invalid property value" beim Verlassen des Ref.viewer. Den konnte ich hier feststellen, ist aber in sofern nicht Dramatisch, da ich die Referenzinfos ja schon angezeigt bekommen habe.
MGras: wo muß ich '/dev/nul' eintragen?
Zur Erklärung: Werden Baugruppen über unser Verwaltungsprogramm Pro.file entnommen, ohne das richtige Arbeitsverzeichnis zu wählen entstehen schnell riesige Datenschrottmengen, da Projekte und Baugruppen nicht überein stimmen. Einen Verwendungsnachweiß benötigen wir somit nicht, da die Daten ja schon verwaltet wurden.
greetings
ATack
modeng
erstellt am: 12. Okt. 2004 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bruder 10 Unities + Antwort hilfreich
garnicht das entspricht dem Shift+Delete im Windows. Alles
was im Unix an /dev/nul geht verschwindet im 'Nirwana' ;-))
Klaus
Bruder
erstellt am: 04. Nov. 2004 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HITDelReference.zip
Servus Miteinander
anbei die (End-)Lösung vom Hitteam "HitDelRef".
Sehr einfaches und leicht zu bedienendes Tool. Mein Verbesserungsvorschlag: als Notanker gelöschte Teile in den Papierkorb verschieben.
Besten Dank und Grüße aus Franken
ATack
Marco Kreutz
Windows 10 64bit
erstellt am: 04. Nov. 2004 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bruder 10 Unities + Antwort hilfreich
ein wichtiger Hinweis noch:
Dieses Programm benutzt Komponenten von HITTeam.
Bitte zuvor HITTeam installieren.
Online Hilfe : www.hitteam.de\hitedge.chm
Add-in        : www.hitteam.de\hitteam.zip
Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.
Marco Kreutz
  info@hitteam.de
Marco Kreutz
Windows 10 64bit
erstellt am: 05. Nov. 2004 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bruder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ATack,
dein Verbesserungsvorschlag wurde realisiert und das Program steht zur Verfügung:
Erweiterung:
-Pfad und Dokumenttyp wird gespeichert und beim nächsten Aufruf wieder verwendet.
-Beim Löschen werden die Dateien in den Papierkorb verschoben.
Programm  : www.hitteam.de\Download\HITDelReference.zip
Vorschau: www.hitteam.de\Download\HITDelReference.jpg
Marco Kreutz
  info@hitteam.de
