Thema: Skizze um Zylinder (3127 mal gelesen)
Westix Mitglied Staatlich geprüfter Maschinenbautechniker; Meister des Feinwerkmechaniker-Handwerks
 Beiträge: 20 Registriert: 06.10.2004
erstellt am: 06. Okt. 2004 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Trekki Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 689 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2023 MP7 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 07. Okt. 2004 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Westix
Hallo Westix, erzeuge eine Skizze tangential zur Zylinderfläche, ruhig mit Abstand zu dieser, zeichne darauf Deine Linienskizze. Im nächsten Schritt wählst Du die Funktion "Kurve projizieren", wähle dann die Kurve aus der Skizze aus, im nächsten Schritt wählst Du die Zylindermantelfläche und die Projektionsrichtung. Fertig. Gruss Trekki
erstellt am: 07. Okt. 2004 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit der Kurve projizieren habe ich schon versucht. Aber ich möchte die Skizze wie einen Faden um den Zylinder wickeln. Sprich die Skizze ist eigentlich eine konstruierte Abwicklung, die um den Zylinder gelegt werden muss. Eine Projektion hilft mir hier nicht weiter, da die Skizze evtl. 2 bis 3 Windungen macht. Gruß Westix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5685 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 07. Okt. 2004 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Westix
Hallo Westix, erzeuge Dir im PSM einen Konturlappen, der ein fast geschlossener Kreis (Zylinder) mit Öffnungswinkel z.Bsp. 359° ist. Temporär Geraderichten, dann in dieser planen Fläche Deinen Kurvenzug mit z.Bsp.: symmetrischen Offset als kleinen Ausschnitt erzeugen und wieder zurück in den gebognene zustand fertig. mfg Wolfgang
erstellt am: 07. Okt. 2004 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tipp. Das mit PSM ist eine gute Idee, aber ich brauche den Kurvenzug auf einer Welle eingefräst. Gibt es eine Möglichkeit aus dem Blechteil irgenwie den Kurvenzug auf eine Vollwelle zu übertragen. Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grafu Mitglied Anwendungsspezialist Maschinenbau
 Beiträge: 301 Registriert: 31.07.2000 Xeon Dualcore 3,73 mit Geoforce Fire GL, 2048 MB DDR-RAM 1 x SATA 250 Gig,Spacepilot
erstellt am: 07. Okt. 2004 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Westix
hallo westix, du kannst dies mit dem konturlappen erstellen und diesen per einfügen kopie eines teiles auf deine welle legen. nun mit den bollschen operation veruschen die kontur zu erstelle. ich hab das mal erstellt, finde aber mein modell nicht mehr, stelle es aber ins forum, wenn ich es finde. ------------------ ------------------ Gruß Uwe Graf Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 07. Okt. 2004 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Westix
warum den nicht gleich mittels 'Helical Cutout' auf der Welle arbeiten? siehe Bild. Ob die Ausfraesung nun Rund, eckig etc. ist ist der Funktion egal Ok wenn's keien Wendel sein soll geht's natuerlich so nicht ... Klaus [Diese Nachricht wurde von modeng am 07. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2004 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Westix
erstellt am: 07. Okt. 2004 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Westix
erstellt am: 08. Okt. 2004 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke füe die Tipps. Ich habe die Well auf folgende Weise erstellt. Mit PSM einen Konturlappen erstellen, den geraderichten, über eine Skizze die Ausklinkungen erstellen. Den Konturlappen über Teil einfügen in die Part-umgebung holen. Den Zylinder erstellen (gleicher Durchmesser wie Konturlappen). Mit der Funktion abgeleitete Kurve die Ausschnitte als Kurve ableiten. Einen senkrechten Ausschnitt mit der abeleiteten Kurve erstellen. Besten dank für die Tipps. Gruß Westix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2004 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Westix
