  Solid Edge
  Solid Edge und SQL
Online-Schulung: Solid Edge Synchronous-Training, ein Seminar am 02.02.2027
Autor Thema:  Solid Edge und SQL (373 mal gelesen)
stephanschumacher
Sehen Sie sich das Profil von stephanschumacher an!   Senden Sie eine Private Message an stephanschumacher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stephanschumacher
erstellt am: 06. Okt. 2004 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
Weiss jemand, ob Solid Edge V14 in der Lage ist, sich Informationen für den Schriftkopf aus einer SQL-Datenbank zu ziehen. Wenn nein, mit welchen "Add-Ons" is es möglich?
Stephan Schumacher
Maserski
Maschbau.Techniker, Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Maserski an!   Senden Sie eine Private Message an Maserski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maserski
SE ST9
erstellt am: 07. Okt. 2004 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stephanschumacher 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Stephan,
wir setzten SMAP 3D ein, was wiederum mit einer SQL Datenbank zusammenarbeitet. In wie fern das für dich hilfreich ist sollest du auf WWW.SMAP3d.de herrausfinden können.
Gruß Stephan
Solid-Man
Leiter CAD/PLM; Senior Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man
Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580
- Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz
- 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB)
- NVIDIA P2000 5GB
- SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit
PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User
Sondermaschinenbau
erstellt am: 07. Okt. 2004 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stephanschumacher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi stephanschumacher,
die Lösung aus einer Datenbank in den Schriftkopf zu schreiben haben wir auch und sind damit der berühmte "Mops". Weil diese Vorgehensweise bestimmte Textfelder erfordert die nur von der Datenbankroutine erkannt werden bzw. von dieser gesucht werden müssen.
Performance?! Daurch ist man von dieser Funktion absolut abhännig. Viel besser ist es den Zeichnungsrahmen durch Benutzerdefinierte Properties der Datei zu füllen (SE-Technik), was bedeutet das die SQL Datenbank die Properties in die SE-Datei schreiben muss. Hast du keine Datenbank mehr, aus welchem Grund auch immer, stehen alle relevanten Daten in den Properties! Man kann mit Win suchen, selektieren etc. oder eine neue Datenbank z.B. Insight mit diesen Daten füttern.
Gruss,
Solid-Man
SE V15 SP7 / Siemens P4 / Quadro 4 750 XGL / 1GB
Daheim SE V15 SP3 / PC AMD 2400+ / Nvidia 5600XT / 512MB
[Diese Nachricht wurde von Solid-Man am 07. Okt. 2004 editiert.]
