  Solid Edge
  Benutzerdefinierte Eigenschaften suchen
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Benutzerdefinierte Eigenschaften suchen (574 mal gelesen)
pepe2003
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von pepe2003 an!   Senden Sie eine Private Message an pepe2003  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe2003
erstellt am: 06. Okt. 2004 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich im Se oder im Windows Explorer nach "Benutzerdefinierten Eigenschaften" suchen ???
Gruss und vorab Danke
pepe
Matthias Leemann
Masch. Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Matthias Leemann an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias Leemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias Leemann
Windows 11 Pro
Solid Edge 2022
erstellt am: 06. Okt. 2004 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe2003 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
das würde mich auch interessieren, insbesondere das Anzeigen von benutzerdefinierten Eigenschaften der SE-Dateien im Windows Explorer.
Gruss Matthias Leemann
SE V15 SP5
SePropManager.NET von
www.leemann-software.net
Grafu
Anwendungsspezialist Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Grafu an!   Senden Sie eine Private Message an Grafu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grafu
Xeon Dualcore 3,73 mit Geoforce Fire GL, 2048 MB DDR-RAM
1 x SATA 250 Gig,Spacepilot
erstellt am: 06. Okt. 2004 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe2003 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo pepe2003,
wenn du im öffnen dialog bist kommt unten ein fenster suchen oder in windows auf start-suche-suche solid edge dateien den dialog öffnen.
hier kann man nach fest vedrahteten eigenschaften suchen und wenn die eigenschaft nicht verfügbar kannst du den wert z.b. sap.nummer einfach eintragen und dann suchrt er danach. du kannst deine suche auch abspeichern und sie wieder aufrufen.
diese suche ist aber dateibasierend und dauert dementsprechend lange.
nur mit insight hast du eine schnelle suche, weil diese datenabnkbasierend ist.
Uwe Graf
modeng
erstellt am: 06. Okt. 2004 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe2003 10 Unities + Antwort hilfreich
sollte so gehen
- Datei auswaehlen
- Kontext-Menue
- Eigenschaften
- Register Custom
Matthias Leemann
Masch. Ing HTL
Windows 11 Pro
Solid Edge 2022
erstellt am: 06. Okt. 2004 22:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe2003 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Modeng,
ich muss präzisieren: Ich meine die Spaltenansicht wenn die Ansicht auf Details eingestellt ist. Hab schon in einigen Foren nachgefragt, leider ohne Erfolg.
Matthias Leemann
SE V15 SP5
modeng
erstellt am: 07. Okt. 2004 00:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe2003 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich das richtig verstanden habe, moechtest du die Benutzerdef. Eigensch.
(Custom) als Spalte im Explorer haben (muesste ein Pulldown sein)? Wenn dem
so ist ist der Adressat 'His Gatesness' da die Infos in einem extra Segment
der Datei selbst gespeichert sind und der Explorer muesste dieses auswerten
(er tut's nur zum Teil). Aus VB direkt (ohne SE) kommt man nur zum Teil an
diese Infos (ich glaube es gab dafuer ein Modul von $soft) mal in den Newsgroups
graben ...
Klaus
pepe2003
erstellt am: 13. Okt. 2004 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Grafu
vielen dank für die schnelle antwort,dafür konnte ich mich leider so schnell bedanken da ich ein paar tage ausser haus war :-)
mein problem lag darin , dass ich nicht drauf gekommen bin, selbst die eigenschaften einzutragen. dachte die müsste man ihrgendwo laden oder hinterlegn. wie auch immer , vielen dank!
pepe
