 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Anischten aktualisieren (347 mal gelesen)
HHackbarth Mitglied Konstruktionsleitung
 Beiträge: 174 Registriert: 08.12.2003 Tarox ... W10 Prof, SE 2022 MP12
erstellt am: 06. Okt. 2004 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe hier ein Problem mit einer Draft-Zeichnung. Beim Öffnen kam die Meldung, daß Ansichten nicht aktuell sind etc. Das ist an sich ja nichts besonderes. Wenn ich die gesamte Datei aktualisiere, scheint SE abzustürzen. Wenn ich die Ansichten nun einzeln aktualisieren will, wird eine eigentlich schon aktualisierte Ansicht wieder durch den grauen Rahmen als nicht aktuell markiert. Ich bekomme also immer nur eine Ansicht aktualisiert!? Hat jemand einen Tip??? Gruß Holger
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 06. Okt. 2004 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HHackbarth
Hallo HHacker, das mit den Abstürzen kenne ich nicht ... wohl aber die grauen Rahmen! Ruf vom DFT dein ASM auf und aktualisiere es, apeichern und nun wieder zurück zum DFT. Ansonsten DFT schließen, ASM aufrufen, bewegen oder irgendeine Kleinigkeit verändern, speichern und DFT erneut aufrufen. Hat bei mir mit SE12 jedenfalls immer geholfen Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frist, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trekki Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 689 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2023 MP7 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 07. Okt. 2004 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HHackbarth
fentanyl Mitglied 3d-ler ;)
 Beiträge: 8 Registriert: 15.09.2004 Win-Server2003 - SE V15 Update7
erstellt am: 08. Okt. 2004 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HHackbarth
erstellt am: 08. Okt. 2004 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, danke für die Antworten. An das Zeichnungsansichtsprotokoll hatte ich natürlich nicht gedacht. Aber hätte mir das wirklich weitergeholfen? Mein Problem war ja, daß die Ansichten einer Baugruppe nicht aktuell waren. Die ASM selbst war auf dem aktuellen Stand, denn ansonsten wären die Ecken der Ansichtsrahmen markiert worden. Ich habe im Endeffekt die Datei über Nacht aktualisieren lassen. Wie lange das dann gedauert hat, weiß ich nicht. Jedenfalls hat es geklappt. Gruß
Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
