 | BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Stückliste PDM (960 mal gelesen)
RFischer Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 11 Registriert: 03.09.2003
erstellt am: 05. Okt. 2004 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander Da ich ein Geknechteter PDM User bin habe ich mich aus lauter Verzweifelung aufgerafft eine neue Stucklisten Analyse zuschreiben. Wer kann mir weiter helfen ich benötige im Fenster Eigenschaften der Vorkommnisse –Referenz In Stückliste einbeziehen Ja/Nein und unter Anzahl Benutzerdef. Ja/Nein und Anzahl. Danke im voraus
------------------ RFischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg W Mitglied Maschinenbautechniker und CAD Admin
 Beiträge: 1232 Registriert: 12.07.2001 Die große Frage, die ich trotz meines dreißigjährigen Studiums der weiblichen Seele nicht zu beantworten vermag, lautet: "Was will eine Frau?" (Sigmund Freud, österreichischer Arzt, Begründer der Psychoanalyse, 1856-1939)
erstellt am: 05. Okt. 2004 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RFischer
erstellt am: 05. Okt. 2004 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Okt. 2004 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RFischer
Matthias Leemann Mitglied Masch. Ing HTL
 Beiträge: 394 Registriert: 03.10.2003 Windows 11 Pro Solid Edge 2022
erstellt am: 05. Okt. 2004 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RFischer
Hallo, kannst du noch einmal genau erklären was du machen willst? Eine Analyse über das Thema Stücklisten schreiben, eine neue Stückliste erstellen oder was? Matthias Leemann ------------------ SE V15 SP5 SePropManager.NET von www.leemann-software.net [Diese Nachricht wurde von Matthias Leemann am 05. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 05. Okt. 2004 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RFischer
da ich annehme Du moechtest diese Informationen in Deinem Programm haben, denn vorhanden sind sie schon, wuerde ich mal einen Blick in C:\Program Files\Solid Edge Vxx\Custom\BOM werfen. Vxx = SE-Version. Das ist naemlich etwas komplex, da man sich durch alle Occurrences und rekursiv durch alle SubOccurences arbeiten muss. Die relevanten Felder sind jeweils --> IncludeInBom True/False --> Quantity [...] Benutzerdef. Ja/Nein [...] Die Info ist so nicht zu bekommen. Durch die Checkbox wird ja nur das Feld Anzahl aktiviert und der Benutzer kann den Wert ueberschreiben. modeng [Diese Nachricht wurde von modeng am 05. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2004 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo,Matthias,modeng Un Mein Frage besser zuverstehen habe ich meinen Quellcode ins Forum gestellt. In der Funktionschleife Prüfen_Einträge For i = 1 ... möchte ich eine weiter Prüfung einbauen ob der User die Ausgewählte Baugruppe,Bauteil oder Normteil in die Stückliste mit aufnehmen möchte oder nicht. das gleich wenn er nur ein Normteil verbaut hat die Anzahl diese Einstellungen werden im Fenster Eigenschaften der Vorkommnisse vom User manuel eingestellt . danke ------------------ RFischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2004 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RFischer
[...] ob der User die Ausgewählte Baugruppe,Bauteil oder Normteil in die Stückliste mit aufnehmen will [...] Die Pruefung der Pruefung der Abfrage???. Aber wenn schon Source dann bitte vollstaendig das Dichte.frm fehlt
erstellt am: 05. Okt. 2004 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
