  Solid Edge
  Assemblyabstürze !!!!
Autor Thema:  Assemblyabstürze !!!! (685 mal gelesen)
Solid-Man
Leiter CAD/PLM; Senior Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man
Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580
- Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz
- 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB)
- NVIDIA P2000 5GB
- SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit
PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User
Sondermaschinenbau
erstellt am: 01. Okt. 2004 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
irgendwas ist faul im Gebälk, bei uns mehren sich Abstürze im Assembly wenn wir geschnittene Ansichten aufrufen, aus diesen Bauteile zur Bearbeitung öffnen wollen, das gleiche gilt auch für die variable Darstellungstiefe. Der Witz ist das Baugruppen bereits festgelegte Schnittverläufe garnicht mehr anzeigen oder erst nach mehrmaligem Aufruf und dann ist man aber schon kurz vorm Nirvana, sprich SE schnappt ohne jeglichen Kommentar weg - Ende.
Gruss,
Solid-Man
SE V15 SP7 / Siemens P4 / Quadro 4 750 XGL / 1GB
Daheim SE V15 SP3 / PC AMD 2400+ / Nvidia 5600XT / 512MB
seuser
Sehen Sie sich das Profil von seuser an!   Senden Sie eine Private Message an seuser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für seuser
erstellt am: 01. Okt. 2004 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft dir das SP8
Solid-Man
- NVIDIA P2000 5GB
Sondermaschinenbau
erstellt am: 01. Okt. 2004 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi seuser,
leider Nein!!!
Gruss,
Solid-Man
Maserski
Maschbau.Techniker, Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Maserski an!   Senden Sie eine Private Message an Maserski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maserski
SE ST9
erstellt am: 01. Okt. 2004 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man 10 Unities + Antwort hilfreich
Tach auch,
sag mal haben Deine Assamblys "Baugruppenformelement"???
Das könnte eine Ursache sein, da die zumindest bei uns fast garnich richtig funktionieren.
Gruß Stephan
Solid-Man
- NVIDIA P2000 5GB
Sondermaschinenbau
erstellt am: 04. Okt. 2004 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Maserski,
leider haben wir auch keine Baugruppenformelemente!!!
Hinsichtlich Performance und Stabilität ist V15 gegnüber V14 ein echter ....
Gruss,
Solid-Man
gasradl
Sehen Sie sich das Profil von gasradl an!   Senden Sie eine Private Message an gasradl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gasradl
erstellt am: 04. Okt. 2004 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Solidman,
hatte ähnliche Probleme: jedes mal wenn ich aus einem ASM ein Teil öffnen oder bearbeiten wollte, stürzte SE ab.
Das einzige was geholfen hat war eine komplette Neuinstallation.
Solid-Man
- NVIDIA P2000 5GB
Sondermaschinenbau
erstellt am: 04. Okt. 2004 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von gasradl:
Hi Solidman,
.... Aber doch nicht bei 16 Arbeitsplätzen
Gruss,
Solid-Man
Solidos
Sehen Sie sich das Profil von Solidos an!   Senden Sie eine Private Message an Solidos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solidos
SE_V14
erstellt am: 04. Okt. 2004 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man 10 Unities + Antwort hilfreich
Das liegt sicher daran, dass Du nur 1GB Memory hast. Bei ASM brauchste mindestens 4GB. :-))
Nein, Scherz bei seite!
Ich weiss nicht ob es etwas bringt/geht, aber versuche doch mal bei einer deiner Stationen z.B. SP3 zu installieren. Vielleicht ist der Bug erst durch ein SP verursacht worden.
Ein anderer Versuch wäre, das ASM und alle Teile mittels Revisions Manager an einen anderen Ort zu kopieren und dann zu öffnen. Dann werden nähmlich alle Verknüpfungen neu gesetzt.
Oder geht mal mit OpenSave durch deine Teile durch.
Hat ev. Eure IT einen neuen Server installiert?
Solidos
ehohloch
Sehen Sie sich das Profil von ehohloch an!   Senden Sie eine Private Message an ehohloch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ehohloch
erstellt am: 20. Okt. 2004 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir hatten vor Jahren ein ähnliches Problem. Wir konnten Baugruppen zwar noch öffnen, aber nicht mehr speichern. Bei uns war die Normal.asm defekt. Versuch mal die original Normal.asm von der CD.
