  Solid Edge
  SE VIEWER; INSIDE CONNECT
Autor Thema:  SE VIEWER; INSIDE CONNECT (466 mal gelesen)
M.Beck
Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von M.Beck an!   Senden Sie eine Private Message an M.Beck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Beck
erstellt am: 29. Sep. 2004 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem:
wir erstellen Verzahnungen über den Befehl
Menüleiste Flächenmodellierung --> Kopie eines Teils
--> Boolsches Formelement, wobei die Kopie eines Teils mein
Werkzeug für die Boolsche Operation darstellt.
In Solide Edge kann ich jetzt durch
--> alle Ausblenden --> Konstruktionsflächen
das lila dargestellte "Werkzeug" ausblenden und mein
Darstellung stimmt.
Im Solid Edge Viewer, bzw. Insight Connect gibt es diese Ausblendbefehle nicht, wie kann ich hier diese "Werkzeuge" ausblenden
die hier immer grundsätzlich eingeblendet sind?
V15 SP7
seuser
Sehen Sie sich das Profil von seuser an!   Senden Sie eine Private Message an seuser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für seuser
erstellt am: 30. Sep. 2004 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Beck,
du sprichst von "Werkzeugen". Tatsächlich sind aber die Konstruktionsbefehle "Formelemente", die im FeaturePathFinder in der richtigen Hierarchie angezeigt werden! Du müsstest also mit deinem Viewer im Stande sein auf die Formelemente zuzugreifen, um diese auszublenden. Und das kann meines wissens keine Viewer!
modeng
erstellt am: 30. Sep. 2004 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
zunaechst ist Der SE-Viewer ein reines Anzeigeprogramm mit einer
gewissen Funktionalitaet, aber auch nicht mehr. Er zeigt also
das an was vorhanden ist.
Weitergehende Dinge, Schnitte, Ausblenden etc. koennen die im
oberen Preissegment angesiedelten Viewer wie AutoVue, SeeMage
um ein parr zu nennen.
Klaus
