 | SPOT-ON: Der Struktur-Designer in NX CAD, ein Webinar am 20.11.2026
Thema: Neue Funktion V15 - Skizze kopieren (582 mal gelesen)
WackerM Mitglied
 Beiträge: 106 Registriert: 05.02.2003 ST7 MP11
erstellt am: 28. Sep. 2004 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe mal eine Frage zu Skizze kopieren. Ich möchte gerne eine Skizze in ein anderes Dokument kopieren. Bei der Zielanwahl kann ich aber nur immerhalb des ASM wählen. Der obere Punkt ist grau hinterlegt und nicht anwählbar (siehe Bild). Laut Beschreibung in der Hilfe müßte ich eine Skizze aber in ein anderes Dokument kopieren können. Was mache ich falsch? Gruß aus Achern Martin W Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trekki Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 689 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2023 MP7 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 28. Sep. 2004 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WackerM
Hallo WackerM, meines Wissens ist das Kopieren nur innerhalb der Baugruppe möglich. Zitat Solid Edge V15 Upgrade Unterlagen: "Mit "Skizze kopieren" können Sie komplette Skizzen innerhalb der Baugruppe kopieren. Sie können die Skizze aus einer ausgewählten Datei in die aktive Datei kopieren oder auch gleichzeitig in mehrere Zieldateien kopieren. ..." Gruss Trekki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grafu Mitglied Anwendungsspezialist Maschinenbau
 Beiträge: 301 Registriert: 31.07.2000 Xeon Dualcore 3,73 mit Geoforce Fire GL, 2048 MB DDR-RAM 1 x SATA 250 Gig,Spacepilot
erstellt am: 28. Sep. 2004 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WackerM
hallo wackerm, es gubt 2 mir bekannte möglichkeiten. 1. die skizze in der profilumgebung komplett markieren und mit kopieren in die zwischenablage legen. dann die zieldatei öffen und auf der erforderlichen ebene eine skizze erstellen und den inhalt der zwischenablage mit einfügen plazieren. 2. du baust deine zieldatei proforma in deine quellbaugruppe ein und mit deinem befehl skizze kopieren kopierst du die skizze nun hinein.ob es mit verknüpfen geht wenn du später deine baugruppe wieder enrtfernst must du selber testen und dein ergebnis vielleicht hier kundtun.
viel spass ------------------ ------------------ Gruß Uwe Graf Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WackerM Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2004 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ging ein wenig länger mit meiner Rückantwort. @Trekki: Danke für den Hinweis. Die Schulungsunterlagen sind hier besser. @Grafu: Die 1. Methode wenden wir schon an, dachte vielleicht gehts direkter. Die 2. Methode ist nichts für unseren Fall, werden sie aber im Hinterkopf behalten und bei Gelegenheit testen. Nochmals Danke, bis zur nächsten Frage Gruß Martin Wacker
