  Solid Edge
  SolidEdge Suche
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  SolidEdge Suche (330 mal gelesen)
Wolfgang Artner
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Artner an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Artner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Artner
erstellt am: 27. Sep. 2004 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Edger,
Ich möchte in der SolidEdge Suche Einträge für benutzerdefinierte Eigenschaften hinterlegen um sie nicht jedesmal neu einzutragen. Gibt es eine Datei wo die Einträge hinterlegt sind?
Vielen Dank
Wolfgang
Grafu
Anwendungsspezialist Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Grafu an!   Senden Sie eine Private Message an Grafu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grafu
Xeon Dualcore 3,73 mit Geoforce Fire GL, 2048 MB DDR-RAM
1 x SATA 250 Gig,Spacepilot
erstellt am: 27. Sep. 2004 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgang Artner 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Wolfgang Artner,
die einzige möglichkeit die  ir bekannt ist, die suche abzuspeichern und dann wieder aufzurufen
Uwe Graf
modeng
erstellt am: 27. Sep. 2004 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgang Artner 10 Unities + Antwort hilfreich
... die Eintrage werden in einer Datei mit der Endung .qry abgespeichert
welche sich *nicht* per Editor bearbeiten laesst. Name und Speicherort
der Datei beliebig. Die Suche kann durch einen Doppelklick auf die Datei
gestartet werden.
Klaus
[Diese Nachricht wurde von modeng am 27. Sep. 2004 editiert.]
Wolfgang Artner
erstellt am: 27. Sep. 2004 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort,
Es gibt nur leider folgendes Problem: beim Aufrufen des gespeicherten Suchlaufes startet SE automatisch diese Suche. Da ich jedoch nur die Suchfelddefinition verwenden und nach einen anderen Eintrag suchen will wäre es sinnvoll die Suche erst manuell zu starten.
Gibt es da eine Möglichkeit
Wolfgang
modeng
erstellt am: 27. Sep. 2004 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgang Artner 10 Unities + Antwort hilfreich
zumindest in V14/Sp6 wird nach einem Doppelklick auf die Datei die
Suche angezeigt aber nicht gestartet -- erst nach 'Search Now" geht's
los.
Klaus
Wolfgang Artner
erstellt am: 27. Sep. 2004 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim öffnen aus dem Explorer funktioniert es! - (nicht aber aus einer suche beim Öffnen einer Datei). Ich kann aber damit leben!
Danke für die Hilfe
Wolfgang
