  Solid Edge
  fehlende Flächen erstellen und dem Volumen hinzufügen
Online-Schulung: Solid Edge Simulation, ein Seminar am 26.10.2026
Autor Thema:  fehlende Flächen erstellen und dem Volumen hinzufügen (290 mal gelesen)
altenhoffd
Sehen Sie sich das Profil von altenhoffd an!   Senden Sie eine Private Message an altenhoffd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für altenhoffd
Pentium 4 2,6 Giga
1 Giga Ram
Windows XP prof.2002
erstellt am: 25. Sep. 2004 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Edger
ich habe Fremddaten bekommen bei denen das Volumen ein Loch hat.
Das Loch habe ich mit den Flächenbefehlen geschlossen nur wie kann ich jetzt die erstellten Flächen dem Volumen hinzufügen und das Volumen neu berechnen lassen?
Vielen Dank
Dirk
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 25. Sep. 2004 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für altenhoffd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
hast Du die Flächen anschließend noch vernäht?
Wenn sich durch das vernähen ein geschlossenes Volumen ergibt fragt Dich Solid Edge ob Du daraus ein Basisformelement erstellen willst.
Alternativ kannst Du auch per rechter Maustaste auf das 'vernähen' Formelement in der Edge Bar klicken und Basisformelement erstellen auswählen.
Markus Gras
altenhoffd
Pentium 4 2,6 Giga
1 Giga Ram
erstellt am: 27. Sep. 2004 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus
ich habe ein Volumen bei dem eine Fläche fehlt. Bei nur einer Fläche kann man den Befehl vernähen aber gar nicht anwählen.
Wenn ich einen Würfel erstelle und per Dünnwandbefehl 2 Flächen lösche diese mit Blue Surf wieder schließe und vernähe erhalte ich trotzdem kein Volumen.
Danke für Deine Hilfe
Gruß Dirk
