Thema: Geführter Ausschnitt im Weldment V 14 (165 mal gelesen)
Weldman Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 24.09.2004
erstellt am: 24. Sep. 2004 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ist es eigentlich auf irgend eine Art und Weise möglich, im Weldment einen geführten Ausschnitt zu erzeugen? Es ist ziemlich umständlich, diesen immer vorher in den Parts zu erstellen, aus denen das Weldment besteht. ------------------ MfG. Frank R. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1751 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 24. Sep. 2004 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Weldman
Weldman Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2004 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CadKd, wenn ich eine Vakuumkammer modelliere, setze ich diese aus verschiedenen Blechen (Parts oder Sheetmetals) zu einem Assembly zusammen. Aus diesem erzeuge ich das Schweißteil. Wenn ich nun z.B. eine komplexe Dichtnut in Trapezform erzeugen will, geht das nicht, weil mir eben der geführte Ausschnitt fehlt. ------------------ MfG. Frank R. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Weldman Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2004 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Sep. 2004 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Weldman
Hallo Frank, ich verstehe dein Problem. Es gäbe vielleicht noch den Weg, zuerst ein "Urteil" zu erstellen mit dem geführten Ausschnitt. Daraus trennst du deine Einzelteile heraus und speicherst Sie separat ab. Diese Parts setzt du dann wieder im Assembly zusammen. Vielleicht etwas aufwendig das Ganze. Leider sind so keine Kombinationen aus Part und Sheet Metal möglich. Leider gibt es ja auch im Assembly keinen mehrteiligen Ausschnitt womit das funktionieren würde was du beabsichtigst. Das wäre ein schöner Verbesserungsvorschlag an UGS. Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Weldman Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2004 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CadKD, stimme Dur zu. Es muß doch für UGS möglich sein, den "geführter Auschschnitt"-Befehl auch im Schweißmodul einzubauen. Schließlich ist dieser ja fix und fertig in Part vorhanden. ------------------ MfG. Frank R. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
