  Solid Edge
  im Revisionsmanager Dateien auswählen
Autor Thema:  im Revisionsmanager Dateien auswählen (204 mal gelesen)
bergi2
Sehen Sie sich das Profil von bergi2 an!   Senden Sie eine Private Message an bergi2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bergi2
SE V19 SP4
WIN XP SP2
erstellt am: 23. Sep. 2004 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erst mal,
eine ganz einfache frage:
wie kann ich im Revisionsmanager (mit Befehl:dateien auswählen)mehrere Dateien mit unterschiedlichen platzhaltern auswählen.
Beispiel:
*040* wählt alle teile mit string 040 aus.
*bibliothek* wählt alle teile in der bibliothek aus.
*Standard* wählt alle teile in der Standard aus.
ich muss jedoch für jede auswahl neu eintippen und OK drücken.
kann ich nicht wie im explorer sagen suche alle *040* *bibliothek* *Standard*
und es wird nach diesen namen gesucht? als trennzeichen habe ich
schon , ; | _ und leerzeichen versucht.
das ist zwar nicht super wichtig, aber es würde mir einiges an klickerei sparen.
gruss bergi
Ditmar
Vetrieb
Sehen Sie sich das Profil von Ditmar an!   Senden Sie eine Private Message an Ditmar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditmar
erstellt am: 23. Sep. 2004 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bergi2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo bergi2
Um diese Funktion zu erhalten gibt es einen Button. Due solltest bei einer Stadnartinstalation einen Button haben für alles selektieren und Dateien auswählen. Das müsste die gewünschte Funktion sein.
Wenn du nur ein paar vereinzelte selektieren willst, kannst du mehrere auswählen in dem du die STRG-Taste drückste und mit der Maus auf der ganz linken Spalte der gewünschten Zeile drückst.
Viel Erfold
Ditmar
Mit freundlichen Grüßen
Ditmar
bergi2
SE V19 SP4
WIN XP SP2
erstellt am: 23. Sep. 2004 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Ditmar,
zu 1.
alles auswählen will ich eben nicht und bei "dateien auswählen" kann ich immer nur eine suchauswahl eingeben. ich möchte aber mit einer eingabe mehrere suchkriterien erschlagen. wie im Explorer eben möglich.
zu 2.
wie Du schon sagst: nur wenn man nicht soviel zu auswählen hat.
gruss bergi
Ditmar
Vetrieb
erstellt am: 24. Sep. 2004 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bergi2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo bergi2
Da kenn ich leider nur die Lösung mehr mals mit Datei auswählen Dateie selektieren und deselektieren, bis du zum gewünschten Ergebnis kommst.
Ich habe es eben noch mal ausprobiert. Due kannst die Funktion mehrmals hintereinander durch führen.
Viel Erfold
Ditmar
