  Solid Edge
  Import von IGES-Daten
Autor Thema:  Import von IGES-Daten (252 mal gelesen)
ann28
Sehen Sie sich das Profil von ann28 an!   Senden Sie eine Private Message an ann28  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ann28
erstellt am: 23. Sep. 2004 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Importieren einer IGES-Datei in Solid Edge werden viele Flächen und Linien eingelesen. In der Hilfe ist zu finden, dass man diese zu einem Volumen zusammenfügen muss: Zitat: "IGES-Dateien enthalten üblicherweise nur Flächendefinitionen und keine Volumengeometrie. Deshalb müssen Sie die Flächendefinitionen zusammenfügen, um einen Volumenkörper zu erstellen."
Frage: Wie macht man das? Wie erstelle ich aus den hunderten von einzelnen Linien ein Volumen? Und wo ist dieser Assistent, von dem in der Hilfe gesprochen wird, zu finden?
Danke für alle Antworten!
kmw
erstellt am: 23. Sep. 2004 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ann28 10 Unities + Antwort hilfreich
Linien können überhaupt nicht zu einem Volumen zusammengefasst werden, wenn überhaupt dann Flächen, die möglichst "wasserdicht", dh. sauber geschlossen sein müssen, ohne Überlappungen und ohne sich selbst irgendwo zu schneiden.
Das macht man dann mit der Funktion Fläche vernähen in Solid Edge.
Hilfreich ist auch die Geometrieüberprüfung. Hier wird angezeigt, falls etwas faul ist mit der Geometrie, was beim Datenimport über IGES sehr häufig der Fall ist.
Flächen zu einem sauberen Körper zu vernähen ist kein triviales Problem und erfordert meist recht viel Übung um zügig zu einem sauberen Ergebnis zu kommen.
Es gibt da auch eine Menge anderer Tools, die möglicherweise hilfreicher sind, als alles in SE zu Fuss zu erledigen.
Jedenfalls wenn etwas nicht stimmt, dann kann es mit den vielseiten Flächenfunktionen von Solid Edge repariert werden.
Der beste Weg beim Datenaustausch ist immer noch statt IGES Flächen Step-Volumina zu importieren, dann hat meist gar nicht erst ein Problem, die Körper werden idR. sauber importiert oder zumindest beim Import schon repariert.
Solid Edge Hotline:
Tel: +49 9103-7975125
sehotline@kmwpc.franken.de
