  Solid Edge
  Position in bestimmten Bereichen festlegen
Autor Thema:  Position in bestimmten Bereichen festlegen (236 mal gelesen)
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 23. Sep. 2004 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SE Profis,
ich baue mal wieder an meiner Drillmaschine ....
Wie kann ich in SE Positionen in einem bestimmten Wertebereich festlegen?
Eine Feder soll in Mittellage stehen, wenn ich nun den Zylinder bewege soll der Federteller bis zum Anschlag mitgehen und dann stehen bleiben. Entspricht in etwa einer Beziehung vom Typ An/aufsetzen und den Offset von X bis Y festgelegt.
Geht das mit der V12 (Academic) und wenn ja, WIE??
Rübe
@Markus: sooooo langsam ist mein Schlepper nicht ... in 10 bis 12 h sollte ich auch Stuttgart erreichen ... dann reservier mir aber bitte nen Parkpaltz direkt vor der Halle
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frist,
er würde Bauer werden!
[Diese Nachricht wurde von Rüben-Rudi am 23. Sep. 2004 editiert.]
StefanHartl
Sehen Sie sich das Profil von StefanHartl an!   Senden Sie eine Private Message an StefanHartl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanHartl
Solid Edge V17 SP9
Pentium IV 2,5 Ghz; 1 GB RAM Quadro4 750 XGL
erstellt am: 23. Sep. 2004 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rudi,
ich denke schon, das das irgendwie machbar ist.
Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann hast du eine Feder, welche in der Ausgangsstellung "in der Luft hängt" und vom Zylinder bei Kontakt bewegt wird, aber eben nur bis zum Anschlag. Danach soll die Feder am Anschlag aufgesetzt bleiben.
Das Prolem bei der Sache ist, dass du eine Abfrage mit einer Bedingung brauchst (if-then-else, case-of, while-do,..). Solid-Edge hat aber in der Variablentabelle nicht die Möglichkeit einer solchen Wenn-Dann-Bedingung vorgesehen.
Vielleicht kann mit einer "Visual Basic Funktion" eine solche Abfrage nachrüsten. Solid Edge fordert hier zum laden einer *.bas-Datei auf. Weiss aber leider nicht, wie eine solche Datei aufgebaut sein muss (würde mich auch interessieren, v. a. wo diese Info zu finden ist).
Was auf jeden Fall geht, ist diese Abfrage über Excel zu machen. Du verknüpfst den Wert der Einbaubeziehung des Zylinders und der Feder mit Excel und machst in Excel die Federbeziehung von der Zylinderbeziehung abhängig, z. B. mit einer verschachtelten Wenn-Dann Beziehung. Z. B.: Wenn(Zylinderwert>xx ; "Federwert Mittelstellung"; wenn(Zylinderwert<yy (Feder liegt an); "Wert für Feder auf Anschlag"; Zylinderwert-zz))
Ich hoffe du verstehtst was ich meine. Klinkt komplizierter als es eigentlich ist. Ich hab das ganze aus Zeitmangel auch nicht ausprobiert, bin mir aber ziehmlich sicher, dass das so funzt ;-)
Viele Grüse
Stefan Hartl
StefanHartl
Solid Edge V17 SP9
erstellt am: 23. Sep. 2004 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab noch vergessen, etwas klarzustellen.
Der Weg mit Excel den ich oben beschrieben habe, ist nur dafür gedacht, dass die Feder in der richtigen Stellung ist, abhängig davon mit welchem Wert der Zylinder verbaut ist. Mit Kollisionsanalyse "on the fly" wie ab v15 hat das ganze nichts zu tun.
Es ist AFAIKAs far as i know = Soweit mir bekannt ist nicht möglich den Zylinder lose zu verbauen und mit der Funktion "Teil bewegen" dann das oben beschriebene Verhalten nachzustellen.
Viele Grüsse
Stefan
modeng
erstellt am: 23. Sep. 2004 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
siehe Help Functions.bas
Einfach das Beispiel mit Copy/Paste in eine Textdatei, und diese
als z.B.: AddTwo.bas speichern. Nachdem sie per Dialog In SE geladen
wurde im rechten Fenster markieren und die Werte eingeben
fertig.
Am Besten (so man hat) per VB ein neues einfaches exe erstellen mit
einer Form und einem Modul (bas). Das VB-Projekt dient dabei nur als Test-Vehikel um die fehlerfreie Funktion/Syntax zu testen. Wenn OK
das .bas modul in ein geeignetes Verzeichnis kopieren
Klaus
[Diese Nachricht wurde von modeng am 23. Sep. 2004 editiert.]
