  Solid Edge
  Projektbibliothek erstellen
Autor Thema:  Projektbibliothek erstellen (309 mal gelesen)
erstellt am: 23. Sep. 2004 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
vor einigen Wochen haben wir mit viel Mühe basierend auf der Standard Parts Engine unsere eigene Normteilbibliothek erstellt. Die funktioniert soweit auch ganz gut bis auf eine Kleinigkeit:
Bisher hatten wir unsere Normteile auf "normaler" Dateisystemebene in Verzeichnissen mit Schreibschutz organisiert und dann bei Bedarf in den Ordner der Baugruppe kopiert und von dort verarbeitet. Auf die Weise gab es für jedes Projekt eine "Projektbibliothek" die samt aller Teile auch an unserer Hersteller/Kunden verschickt werden konnte.
Das würde aber das Prinzip unserer neuen StandardParts Bibliothek aushebeln und wäre sehr umständlich, weil man die Bauteile ja erst über den "normalen" Dialog auswählt, dann NACHHER von Hand zusammensucht und rüberkopiert und dann ALLE Verknüpfungen von Hand ändern muss.
Deswegen die Frage: Gibt es eine Funktion, eine solche Projektbibliothek automatisch zu erstellen? Also einen Ablauf etwa wie folgt:
-> Baugruppe mit StandardParts Dialog zusammenbauen
-> Baugruppe vervollständigen
-> Knopf drücken und SolidEdge sucht sich alle benötigten Teile anhand der gespeicherten Verknüpfung zusammen, kopiert sie in einen lokalen "Projektlibrary" Ordner und stellt die Verknüpfungen entsprechend um.
Danke schon mal im Voraus für jede Art von Hilfe
Michael
edlich
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von edlich an!   Senden Sie eine Private Message an edlich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für edlich
SE St4/Sp4
Win 7
Xeon W3550 (4Core,3,07GHz)
Quadro 4000
erstellt am: 23. Sep. 2004 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miboe,
um alle Dateien zusammen z.B. auf eine CD zu bringen:
- RevisionManager öffnen
- den Teilebaum komplett erweitern
- alle Teile markieren
- alle Teile auf kopieren setzen
- in der Spalte rechts "Neuer Dateiname" den ersten Eintrag markieren
- im Menü "Bearbeiten" "Ersetzen" wählen und zum Beispiel "\\server\"          durch "E:\testverzeichnis\" ersetzen
- alle ersetzen
die auf "\\server\" bestehenden Unterverzeichnisse werden beim kopieren auf "E:\testverzeichnis\" mit angelegt
Gruss D.Edlich
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 23. Sep. 2004 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Edlich,
DANKE ... damit hast du mir die Lösung gegeben wie ich aus meinen ganzen Entwürfen und Versucghen die aktuelle Version mit den entsprechenden PRTs herauskopieren kann
Rübe
der Regenpause hat
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frist,
er würde Bauer werden!
erstellt am: 23. Sep. 2004 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo edlich,
hat auf Anhieb funktioniert. Deine Version erhält Ordnerstruktur, wenn man die Aktion "Pfad wählen" als Kopieziel verwendet, sammelt er einfach alles ohne Erhalt der Struktur in einem Zielverzeichnis.
Das kann für ein Backup auf CD hilfreich sein, wenn man eine hohe Verzeichnistiefe hat und das beim Brennen Probleme gäbe.
Auf jeden Fall aber Danke für die superschnelle Hilfe!
miboe
[QUOTE]Original erstellt von edlich:
[B]Hallo miboe,
- alle ersetzen
