Thema: Makro für O-Ring (1246 mal gelesen)
Andreas81 Mitglied Student
 Beiträge: 3 Registriert: 21.09.2004
erstellt am: 21. Sep. 2004 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich arbeite noch nicht so lange mit SE und würde gerne folgendes wissen. Ich würde gerne ein Makro für einen O-Ring schreiben.Habe aber keine Ahnung wie. Gibt es dafür ein in SE eingebundenes Programm? (Innendurchmesser und Querschnitt des O-Rings als Parameter.) Danke schon mal im vorraus für eure Unterstützung Grüße Andreas
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 21. Sep. 2004 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas81
erstellt am: 21. Sep. 2004 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, für die schnelle Antwort. Leider hilft mir das nicht weiter. Kenne mich mit visiual Basic leider nicht aus. Kann man bei SE kein Makro erstellen ohne Programmieren. Habe keine Zeit mich hierin einzuarbeiten. Grüße Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 21. Sep. 2004 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas81
erstellt am: 21. Sep. 2004 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Sep. 2004 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas81
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 21. Sep. 2004 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas81
erstellt am: 21. Sep. 2004 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas81
gtbtz Mitglied
 Beiträge: 280 Registriert: 10.09.2001 Solid edge V2021 academic Win10
erstellt am: 21. Sep. 2004 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas81
Hallo Andreas Definiere dir einen O-Ring mit allen Maßen, die du brauchst und zieh ihn dir dann in die Symbolbibliothek. Dann kannst du ihn in jedes Asm einfügen. Dann nur noch auf bearbeiten und die Maße anpassen ------------------ mfg und danke gtbtz Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 21. Sep. 2004 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas81
Hallo Leute, erstmal ein paar Unities an Georg für die gute Antwort ... Hier mal mein Weg: Zunächst die Größe vom Koordinatensystem einstellen (bei mir 10 mm) dann eine Rotationsausprägung erstellen und SAUBER festlegen, evtl eine Hilfslinie als Tangente an den Kreis legen und damit den Ringinnen-Durchmesser bemassen, den Durchmesser vom Gummi nicht vergessen Fertigstellen und du bist fertig Als Krönung kannst du jetzt noch eine Konstruktionsfläche als Tangente erstellen ... damit erleichterst du dir hinterher die Positionierung dann solltest du dir den SePropManager installieren. Damit kannst du recht schnell die Dateieigenschaften ändern. Das ganze abspeichern. Nun kannst du auf deine Ausprägung gehen, die Masse ändern und schon hast du einen neuen O-Ring ... nicht vergessen die Dateieigenschaften zu ändern ... speichern unter ... und fertig Viel Erfolg Rübe der gerade völlig durchnässt vom Mais fahren kommt ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frist, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2004 23:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas81
... man was ne Arbeit -- und nicht vergessen falls Propmngr installiert wird das .Net framework mit schlappen 23MB zu installieren falls noch nicht drin -- never touch a running system .. Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2004 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas81
Hallo Klaus, warum? das ist doch nur das erste mal, danach werden doch nur noch 2 Zahlen geändert Betr.: SeProp ... als HobbyUser beeinträchtigt es mein System (bisher)nicht. Nachdem mein Nachbar DSL/2 hat, geht auch das herunterladen halbwegs vernünftig Gruß Rübe ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frist, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2004 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas81
