 | SPOT-ON: Der Struktur-Designer in NX CAD, ein Webinar am 20.11.2026
Thema: Eigenschaftstext Dateiname (623 mal gelesen)
FlipM Mitglied
 Beiträge: 34 Registriert: 26.02.2004 HP workstation xw4100
erstellt am: 21. Sep. 2004 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte gern einen Eigenschaftstext Dateiname einfügen. Bei uns entspricht der Dateiname nämlich der Zeichnungsnummer. In sofern kann ich mir das händische Eintragen ja sparen. Soweit so gut, ist ja auch kein Problem. Leider fügt er aber den gesamten Dateinamen inkl. Endung (in dem Fall ".dft") ein. Kann ich auch den Dateinamen ohne Endung eintragen lassen, damit ich nur den reinen Zeichnungsnamen habe? Wenn ja, wie? Außerdem, wie bekomme ich die Bezugslinie der Eigenschaftstextes weg? Ich brauche nämlich nur ein reines Textfeld ohne Hinweislinie. Dankeschön für Eure Hilfe ------------------ Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 21. Sep. 2004 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FlipM
Moin, zu 1) es gibt keine Variable, die nur den Namen enthaelt, daher nicht moeglich. Aber wenn der Name die Zeichnungsnummer enthaelt dann nimm diese doch ( %{Document Number} ) zu 2) siehe Bild: beide Symbole muessen so wie gezeigt = ausgeschaltet (grau) sein, wenn es dass ist was du meinst Klaus
[Diese Nachricht wurde von modeng am 21. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cagiva Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
 Beiträge: 491 Registriert: 11.06.2001 SolidEdge V15 SP6 WIN XP 1000 MB RAM PNY Quadro 580XGL
erstellt am: 21. Sep. 2004 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FlipM
hi, bei mir schreibt er wenn ich im Draft ein Eigenschaftsfeld mit " %{Document Number} " erstelle immer Name? : Document Number. Warum ??? Wahrscheinlich mach ich irgendeine Kleinigkeit falls, danke für jeden Hinweis. ------------------ Gruß, Stefan [Diese Nachricht wurde von Cagiva am 21. Sep. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Cagiva am 21. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
armino Mitglied
 Beiträge: 239 Registriert: 17.04.2002
erstellt am: 21. Sep. 2004 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FlipM
erstellt am: 21. Sep. 2004 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FlipM
Joachim Mack Mitglied
 Beiträge: 149 Registriert: 16.02.2002 Zeichnen Sie noch oder konstruieren Sie schon? ===> SOLID EDGE
erstellt am: 21. Sep. 2004 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FlipM
Hallo FlipM, da hier keine Werbung gemacht werden soll und ich dadurch keine PDF rein stellen. Wir haben ein Zusatztool zu SE das alle möglichen Eigenschaften die irgendwo hin geschrieben werden sollen und igrendwo herkommen auch tun kann. Ist nicht auf die Dateieigenschaften begrenzt, sondern kann auch Daten z. B. aus einer Draft auslesen wie z. B. Längenmaße eines Profils und dies dann auch gleich in die Stüli schreiben und automatisch updaten! Und vieles mehr! Produkt nennt sich SE-AutoEigenschaften Biete ich an sich mit uns in Verbindung zu setzen, dann kann ich euch eine PDF zukommen lassen in dem die Leistungen beschrieben sind. ------------------ Joachim Mack Solid System Team GmbH Tel. 07031/75455 http://www.solid-system-team.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2004 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FlipM
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 21. Sep. 2004 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FlipM
Hallo Leute, wenn ihr das Eigenschaftsfeld auslest, sollte natürlich auch etwas darin stehen Unter Dateieigenschaften Dokument Nummer suchen, muß leider imer "händisch" eingetragen werden Viel Spaß Rübe Übrigens ist der SePropManager vom M. Leemann kostenlos und sehr gut ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frist, er würde Bauer werden!
[Diese Nachricht wurde von Rüben-Rudi am 21. Sep. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Rüben-Rudi am 21. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FlipM Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2004 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, modeng, zu1: wenn ich ( %{Document Number} ) eintragen lasse muß ich dort ja auch etwas eigetragen haben. Mache ich aber nicht. Somit wäre dies keine Erleichterung. Dateiname wäre schon der richtige Weg, ich müßte nur die letzten 4 Zeichen ausblenden. Gibt es da nicht eine Möglichkeit das irgendwie hinzubekommen? zu2: schön blöd von mir, hab ich irgendwie übersehen. Danke Joachim Maak: Melde mich mal, damit Ihr mir die Infos rüberschicken könnt. Soviel ich weiß ist diese Funktionalität z.B. Maße als Eigenschaftstext zu definieren in V16 integriert. Das würde Euer Tool eventuell überflüssig machen?! (Sorry, ist nicht bös gemeint) ------------------ Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2004 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FlipM
erstellt am: 23. Sep. 2004 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FlipM
FlipM Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2004 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo modeng, vielen Dank, leider erhalte ich eine Fehlermeldung bei der Installation: s. Anhang Ich habe doch richtig verstanden, daß ich nur die .exe Datei starten muß. Was meinst Du mit plus .dll? Muß ich die irgendwo hin kopieren? Die Variablen erscheinen dann doch in den Dateieigenschaften automatisch und können in jeder Draft von mir ausgewählt werden?! Muß ich die .cab datei noch entpacken oder übernimmmt das deine Installationsroutine automatisch. Danke Philipp ------------------ Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2004 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FlipM
... so wie es aussieht, musst du es mit Adminrechten, starten, da du nicht auf die Registry schreiben darfst. Ausserdem must du fuer den Zielordner Schreibrechte besitzen. Nach dem das Setup durch ist findest Du alles in dem Ordner wieder, den du fuer die Installation angegeben hast. Z.B: C:\SetCvar\... Weiter ist nichts zu tun. NAch Start von SE mit einem Draft solltest Du das Tool im Add-in Manager sehen. Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
