  Solid Edge
  ziegel für einen ofen
Online-Schulung: Solid Edge Sheet Metal-Training, ein Seminar am 17.03.2027
Autor Thema:  ziegel für einen ofen (361 mal gelesen)
fentanyl
3d-ler ;)
Sehen Sie sich das Profil von fentanyl an!   Senden Sie eine Private Message an fentanyl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fentanyl
Win-Server2003 - SE V15 Update7
erstellt am: 21. Sep. 2004 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es in SE eine funktion oder eine vorgehensweise mit der folgendes möglich ist:
ich zeichne in part z.b. einen kachelofen. nun will ich den in seine einzelnen ziegel zerschneiden und jeden ziegel extra abspeichern.
hab das bis jetzt gelöst in dem ich eine große menge an ziegel als kopie eingefügt habe, boolsche objekte angewandt hab, dann bei einem ziegel die oberfläche mit "fläche ersetzen" eben ersetzt habe, das vernäht und daraus ein basisformelement erstellt habe.
jedoch ist das für eine große menge an ziegel ein ziemlicher aufwand. gibts da eine einfachere lösung?
lg
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 21. Sep. 2004 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fentanyl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo fentanyl,
es gibt einen Weg das zu tun.
Der Befehl heißt Teil auftrennen, mit diesem Befehl zerschneidest Du ein Bauteil anhand von vorher definierten Konstrultionsflächen.
Die Namen jedes einzelnen Teils kannst Du auch angeben, und assoziativ ist das ganze auch.
Markus Gras
fentanyl
3d-ler ;)
erstellt am: 21. Sep. 2004 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
diesen befehl kenne ich schon....
ich will nicht nur mit ebenen schneiden sondern wirklich quader aus dem inneren des körpers.
nur nimm als beispiel ne ziegelmauer die einen bogen macht, sagen wir mal 4 ziegel dick und nen ausschnitt für ein fenster hat.
wie leg ich da die konstruktionsflächen damit ich diesen befehl für alle ziegel anwenden kann?
lg
[Diese Nachricht wurde von fentanyl am 21. Sep. 2004 editiert.]
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
Core 2 DUO T9600 2,8 GHz
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 21. Sep. 2004 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fentanyl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fentanyl,
warum baust du deinen Ofen nicht aus den einzelnen
Ziegeln zusammen? Das sollte doch der allereinfachste
Weg sein. Und wenn der dann unbedingt glatt sein muss
kann man dann noch einen mehrteiligen Ausschnitt um
das ganze Gebilde legen.
Erklär´uns doch mal etwas genauer warum du das als
Part modellieren willst.
CadKD
fentanyl
3d-ler ;)
erstellt am: 21. Sep. 2004 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will, ausgehend von einem wohnraum und estätischen vorstellungen einen ofen herstellen. ich will ein fertiges bild meines ofens mit allen ausschnitten für eine kleine tür zum öffnen, abluft-rohre usw.  und nun will ich diesen in seine einzelnen ziegel zerschneiden um diese dann in draft abzubilden.
lg
