  Solid Edge
  Eingefügte Teilekopien verschieben im Part
Productronica 2025 - Weltleitmesse für Elektronikfertigung, eine Veranstaltung am 18.11.2025
Autor Thema:  Eingefügte Teilekopien verschieben im Part (1190 mal gelesen)
Solid Edge Fragen
Sehen Sie sich das Profil von Solid Edge Fragen an!   Senden Sie eine Private Message an Solid Edge Fragen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid Edge Fragen
erstellt am: 20. Sep. 2004 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
VerschiebenvoneingefuegtenTeilenimPart.zip
Hallo Zuammen!
Schaut euch bitte die Problembeschreibung im zip. an!
Besten Dank!
[Diese Nachricht wurde von Solid Edge Fragen am 20. Sep. 2004 editiert.]
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
Core 2 DUO T9600 2,8 GHz
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 20. Sep. 2004 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid Edge Fragen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SE-Fragen,
du kannst eine Teilekopie nur verschieben solange du die
Verknüpfung nicht unterbrichst. Vor dem Einfügen mußt du ein
Koordinatensystem erstellen. Beim Einfügen gibst du an, dass
deine Teilekopie auf dieses Korodinatensystem ausgerichtet
sein soll. Wird nun das Kooridnatensystem geändert verschiebt
sich auch das angehängte Teil.
Warum das nicht mit abgehängten Kopien funktioniert habe ich
mich alerdings auch schon gefragt. Vermutlich soll damit ein
wildes hin- und herschieben mit diesen Geometrien verbunden
werden. Das Fehlerrisiko nimmt stark zu beim Arbeiten mit solchen
nicht assoziativen Kopien.
Was willst du denn erreichen? Vielleicht gibt es noch bessere Wege
für eine sichere und bequemere Arbeitsweise.
CadKD
Solid Edge Fragen
erstellt am: 20. Sep. 2004 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein Ziel ist es kein Asm. erstellen zu müssen. Der grüne Stecker, den ich vom Hersteller habe, möchte ich an einem anderen Ort platziert haben.
Gruss und Danke für den Tipp!Werde ihn bei gelegenheit ausprobieren!
CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 20. Sep. 2004 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid Edge Fragen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SE-Fragen,
ich verwende dann immer ein Assembly,
eigentlich gibt es aus meiner Sicht keinen
Grund das als Part zu verwenden.
Wenn du aber unbedingt ein Part generieren willst
kannst du dein Assembly ja auch als Part abspeichern.
Das funktioniert allerdings bei umfangreicheren Geometrien
nicht immer.
CasdKD
pepe2003
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von pepe2003 an!   Senden Sie eine Private Message an pepe2003  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe2003
erstellt am: 21. Sep. 2004 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid Edge Fragen 10 Unities + Antwort hilfreich
@CadKD
Wie speichert man denn ein Assembly als ein Part ab?
pepe
Solid Edge Fragen
erstellt am: 21. Sep. 2004 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Man muss ein gewöhnliches Part öffnen, dann unter Einfügen > Kopie eines Teils das Asm auswählen und dann wird es eingefügt. Ändern kann man jedoch nur das Original (Asm). Solange das Part verknüpft ist, wird es beim ändern automatisch angepasst
CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 21. Sep. 2004 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid Edge Fragen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pepe,
wenn du ein neues Part öffnest und unter "Einfügen, Kopie
eines Teils" auf *.asm umstellst wählst du ein Assembly deiner
Wahl aus. Du kannst es auch noch spiegeln oder skalieren und auf
ein bestimmtes Koordinatensystem ausrichten (selten erforderlich).
Das Ganze ist dann eine assoziative Kopie einer Baugruppe. Leider
funktioniert das meist nur bei relativ einfachen BG´s. Will man dann
auch noch ein Assembly gegen ein solches Part austauschen sind meist die Beziehungen neu zu definieren.
Diese Vorgehensweise macht meist nur Sinn wenn man "schnell" eine gespiegelte Baugruppe braucht oder für Kunden eine Hüllgeometrie benötigt.
Die Vor- und Nachteile muß der User aber kennen und abwägen ob es für sein Vorhaben sinvoll ist.
CadKD
Solid Edge Fragen
erstellt am: 21. Sep. 2004 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
VerschwindenvoneingefuegtenTeilenbeiVereinfachung.zip
@ CADKD
ich stehe schon vor dem nächsten Problem, und zwar wenn ich ein Part mit Teilekopien vereinfachen möchte, verschwinden diese.
Schau doch bitte einmal das zip an!
Dank und Gruss
SOFragen
CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 21. Sep. 2004 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid Edge Fragen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Se-Fragen,
das sieht so aus, als ob deine Teilekopie kein Körper
sondern nur eine Fläche ist. du kannst verscuehn diese
Flächen zu schliessen. Dann erstellt Se damit einen Körper.
Nur Körper können vereinfacht dargestellt werden.
In deinem Fall ist kein Körper da, also siehst du acuh nichts.
Wenn du das Teil nicht reparieren kannst ist es manchmal einfacher
einfach einen Quader oder eine möglichst einfache Geometrie als
Vereinfachung zu modellieren.
CadKD
Solid Edge Fragen
erstellt am: 21. Sep. 2004 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADKD
wie kann ich die Flächen schliessen, dass es mir kein Flächenmodell, sondern ein Volumenmodell gibt?
pepe2003
erstellt am: 21. Sep. 2004 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid Edge Fragen 10 Unities + Antwort hilfreich
@all
kutz mal zwischendurch ein "Danke" für die Antworten. Soweit war's mir bekannt. Ich dachte man hätte Nuerdings aus dem ASM ein Part speichern können.
Trotzdem vielen Dank
pepe
CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 22. Sep. 2004 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid Edge Fragen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SE Fragen,
in diesem Punkt muss ich dich leider an die SE-hilfe verweisen.
Z.B. "Fläche Reparieren" eingeben und die Themen dazu lesen.
Sorry, dieses Thema ist sehr komplex.
CadKD
