  Solid Edge
  System Library
SPOT-ON: NX Sheet Metal, ein Webinar am 11.09.2026
Autor Thema:  System Library (237 mal gelesen)
Solidos
Sehen Sie sich das Profil von Solidos an!   Senden Sie eine Private Message an Solidos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solidos
SE_V14
erstellt am: 17. Sep. 2004 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich teste zur Zeit mit der System Library ein wenig herum. Scheint eine sehr gute Sache zu sein. Erstellen und setzen funktionieren nicht schlecht.
Nun habe ich mich aber gefragt, ob es auch eine Möglichkeit gibt, ein gesetztes System Library sauber zu entfernen, so dass alle gesetzten Features und Interpart-Kopien auch wieder gelöscht werden?
Bin gespannt auf Eure Antworten.
Solidos
Grafu
Anwendungsspezialist Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Grafu an!   Senden Sie eine Private Message an Grafu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grafu
Xeon Dualcore 3,73 mit Geoforce Fire GL, 2048 MB DDR-RAM
1 x SATA 250 Gig,Spacepilot
erstellt am: 17. Sep. 2004 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solidos 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo solidos,
wahrscheinlich hast du es schon vermutet, aber es gibt keinen knopf der dies alles auf einen schlag wie eikn feature wieder entfernt.
du must in die betroffenen bautgeile gehen und ab der interpartkopie alles löschen. er kombiniert ja nur die  features die es in se schon gibt und reiht sie hintereinander auf
Uwe Graf
Solidos
SE_V14
erstellt am: 18. Sep. 2004 02:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schade! So ist dieser Feature nur eine halbes Werkzeug!
Mit einem ganzen Werkzeug könnten wir so viele Stunden sparen, die schnell mal 3 oder 4 Stellig wären.
Ich überlege mir gerade, ob da etwas mit einem VB-Program möglich wäre. Ich denke da, dass während dem Erstellen ein Protokoll erstellt wird, mit dem man die Geschichte Rückgängig machen könnte. Das Protokoll könnte ev. auch in der Datei-Properties oder als Objekt der eingefügten Datei abgelegt werden, so dass die Daten nicht verloren geht. Da kennt sich sicher jemand besser aus als ich, der mal hier einige Worte schreiben könnte.
Was ist mit V16? Gibt es da etwas in diese Richtung?
Solidos
